[Blanc] Problème de code erreur sur machine à laver Unic Line UWM 1406
    inviteb7309394
    Ma machine à laver Unic Line UWM 1406 s'est arrêté juste au début de l'essorage en m'affichant " E-3" sur l'écran.
    J'ai tenté de la reset en la débranchant puis de faire un programme essorage pour terminer la lessive : la machine a tournée 2 min puis s'est arrêté en m'affichant de nouveau " E-3"
    Depuis, tout les programmes, ne démarrent plus ou s'arrêtent au bout de quelques minutes avec toujours ce code erreur.
    J'ai vidangé le bac par la trappe frontale prévue, aucun changement.
    N'étant pas un as de ce domaine, j'ai demandé autour de moi mais on m'a juste aiguillé vers le pressostat ou les charbons ou ou la tachymetrie.
    Pour le moment je me débrouille avec la lessive à la main mais travaillant sur les chantiers vous imaginez bien la grosse galère
    Merci par avance
    ptigui29
    Re : Problème de code erreur sur machine à laver Unic Line UWM 1406
    e3 signale un problème de vidange : pompe,durite cuve/pompe ...
    inviteb7309394
    Merci pour cette réponse rapide !
    j'imagine qu'il faut démonter le tambour pour avoir accès ?
    u96
    commencez par nettoyer le filtre de la pompe de vidange situe en bas en face avant derriere la plinthe.
    c'est de l'entretien a faire periodiquement.
    cdt.
  1. [Blanc] probleme machine a laver unic line UWM 1000
    Par Tomdu59150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 15h50
  2. [Blanc] Code erreur Machine a laver indesit W145 TX EX
    Par invite03dbeaf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 17h47
  3. [Blanc] Machine a lavé Unic Line uwm1000
    Dernier message: 17/06/2009, 08h16
  4. [Blanc] code erreur F-08 sur machine à laver ariston avd149
    Par invite235b41f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 23h06
  5. Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    Par Didier_R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 12h28
