[Blanc] plus rien sur machine awf1425 arthur martin
    nico08400
    Mon problème est un peut spécial
    les voyants du bandeau s'allume j'appuie sur touche départ
    la porte se verrouille et plus rien
    J'ai donc démonter la carrosserie pour contrôler les charbons il sont bons plus de 2 cm
    j'avais débrancher le connecteur du moteur pour ce contrôle
    je remet en service l'eau arrive et la vidange fonctionne aussi moteur débranché je rebranche le moteur et la plus rien ???
    je ne comprend pas cette panne bizarre ?
    qui peut m'aider
    Cdt
    manu74_0
    Re : plus rien sur machine awf1425 arthur martin
    controler les enroulements du moteur, voir si un enroulement n est pas coupé ou en defaut...
    nico08400
    Bonjour manu74
    j'ai contrôler pas de coupure
    bonsoir,
    cela va vous surprendre ,
    mais il est fort possible que le bug soit a cet endroit :
    prendre le multimètre le mettre sur la plus grande sensibilité,
    c'est a dire en mégohms
    ensuite déconnecter la résistance thermoplongeur,
    et voir entre une cosse de la résistance et la masse si vous avez la moindre déviation,
    c'est la résistance qui est la cause de cela et donc doit être remplacée
    car du fait du défaut d'isolement,
    le module se met en sécurité avant même que le différentiel 30 mA ne puisse le détecter
    ceci est un piège qui a fait ramer plus d'un dépanneur (moi le 1er)
    par contre la cause est en général due a un excès d'utilisation de produits lessiviels qu'il faudra donc réduire si vous ne voulez pas que cela recommence
    bien sûr a condition que la panne corresponde bien a mon cas de figure
    nico08400
    Bonjour Richard
    Merci de l'information je ne suis pas devant la machine, mais je vous tient au courant
    ce problème ma échappé complétement, mais c'est fort possible
    j'ai déja lu ce genre de panne
    nico08400
    Bonjour, Richard
    Voila le résultat ce matin tous refonctionne
    pas de masse a l'ohmètre mais ce n'est que provisoire si une masse réapparait
    je changerais la résistance
    cdt
    Nico
    re,
    l'idée toutefois serait de visualiser l'état de la résistance,
    si elle a subi une chauffe a sec cela se voit a son aspect extérieur
    et là vous aurez une quasi certitude de l'origine de la panne
  1. panne sur Machine à laver Arthur Martin AWF 1270
    Par invite9666224e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 16h23
  2. fuite d'eau sur machine à laver Arthur-Martin AW1200 AA
    Par micsan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 19h51
  3. Panne sur machine à laver Arthur martin E90
    Par invite44cd8f14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 20h16
  4. pb sur machine a laver arthur martin aw 1047s
    Par invite1b578a89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 09h31
  5. probleme sur machine a laver arthur martin electrolux
    Par invite1ae19daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 11h18
