[Blanc] LV WHIRLPOOL ADP 4821 CODE F6 aleatoire au bout de 2 mn
    PACMAN42
    Mon LV neuf s'est mis au bout d'un mois à peine à s'arrêter au bout de 2 ou 3 mn...
    La panne est aléatoire et se produit seulement en mode éco ou rapide, pas en intensif !
    J'ai vérifié et nettoyé les grilles du bas ainsi que le rond en plastique sur le milieu de la paroi gauche.
    Le tuyau n'est pas plié et l'eau semble arriver.
    Merci d'avance de vos lumières.
    michelduc
    Re : LV WHIRLPOOL ADP 4821 CODE F6 aleatoire au bout de 2 mn
    voir l'entrée d'eau au filtre si pas partiellement bouché. il peut y avoir des saletés qui se sont accumulées dans cette entrée
    PACMAN42
    Je vais vérifier à nouveau, il s'agit de l'arrivée du tuyau au bas al'arriere du lave-vaisselle ?
    PACMAN42
    Nom : IMG_0326.jpg
Affichages : 72
Taille : 116,0 Ko le filtre semble nickel .Nom : IMG_0326.jpg
Affichages : 72
Taille : 116,0 Ko.Nom : IMG_0326.jpg
Affichages : 72
Taille : 116,0 KoNom : IMG_0326.jpg
Affichages : 72
Taille : 116,0 Ko
    l'appareil étant neuf ne touchez plus a rien a présent et faites intervenir le sav du magasin vendeur
    car il est sous garantie ,
    je suppose toutefois que vous avez contrôlé que le débit du robinet d'arrivée d'eau était suffisant,
    en le contrôlant directement a la sortie du robinet lui même ,
    car F6= arrivée d'eau insuffisante
    mais ne bricolez rien sur le lave vaisselle lui--même ,
    laissez cela au dépanneur
    PACMAN42
    Merci richard,
    J'ai appelé le sav whirlpool qui m'ont expliqué que la garantie totale ne s'applique que par l'intermédiaire du magasin "physique", lors des achats via internet, le client doit appeler un dépanneur "agréé", régler déplacement et mains d'oeuvre, la garantie ne s'applique que sur les pièces réellemnt changées!!!
    Du coup, je me demandais si ce n'était pas une panne déjà connue ou bien facile à résoudre moi-m^me.
    Cdlt
    re,
    ceci est l'éternel problème des achats sur le net,
    alors que la plupart des distributeurs du net proposent aussi la garantie complète via des stations techniques avec lesquelles ils ont des accords ,
    je sais que cela a un coût supplémentaire,
    mais a trop en vouloir on se retrouve complètement démuni ensuite
    et ce souci de panne est a présent a régler de toute façon par un dépanneur,
    car que toucher a présent??
    le motif signalé par le code défaut le signale externe a l'appareil (robinet d'arrivée d'eau)
    il est possible que ce soit le débitmètre,
    mais comment en être sur ??
    PACMAN42
    Mon problème vient peut-etre de la pression qui est trop forte depuis les travaux sur la ligne, je dois mettre un réducteur dans la maison pour éviter les coups de bélier !!
    dans le même temps, si tout ça perdure je contacterais le réparateur.
    Cdlt
    re,
    auquel cas mettez rapidement votre régulateur de pression et assurez vous que le débit de votre robinet est correct
  1. [Blanc] Lave vaiselle whirlpool ADP 4821
    Par jmg0604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 10h01
  2. [Blanc] code panne LV whirlpool adp 9626
    Par rattier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 06h52
  3. [Blanc] Whirlpool ADP 7440 WH - Code F4
    Par invited7df7064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 21h09
  4. [Blanc] Whirlpool ADP 4650 - code 11 ?
    Par invite87bbd2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h53
  5. [Blanc] Whirlpool ADP 5967 code F4
    Par invite74eafb58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h16
