christine pichet]mon séche linge whirlpool AWZ 465 sèche à froid depuis ce jour;
quelle est l'origine de la panne ; merci de bien vouloir m'aider et ainsi réparer.
10/01/2006 - 18h44
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
Re : sèche linge
bonsoir,
vous avez le limiteur de sécurité qui a du déclencher pour le réarmer defaite le panneau arriere, thermostat avec un bouton rouge dessus, par contre si se renouvelle, nettoyage complet de l'appareil a prévoir
richard31
14/01/2006 - 18h51
christine pichet
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
7
Re : sèche linge
Envoyé par richard 31
bonsoir,
Merci à Richard 31 (toulouse très jolie ville)
j'ai bien un petit bouton rouge derrière le panneau ; mais pas au niveau d'un thermostat. il est enfonc' et ne tient pas lorsque je le remonte.
merci de m'aider si vous le voulez bien cordialement
christine
14/01/2006 - 19h11
LAGRENOUILLE31
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
50
Messages
14
Re : sèche linge
le bouton rouge est une sécurité thermique qui se déclenche en cas de surchauffe du systhème de chauffage de lair qui cirule dans votre appareil.
exemple: les filtres sont saturés de peluches, l'air ne cicule pas bien, nottement au niveau des resistances qui vont alors surchauffer dans leurs enceinte, rougir.... c'est là qu'intervient la securité thermique elle se declenche et coupe l'alimentation du chauffage, ceci permettant de proteger les resistances d'une rupture fatale.
sur certain appareils il est possible de réarmer la secu ( presser le bouton rouge à l'arrière de l'appareil)
sur d'autre la sécu est dans l'enceinte de la machine et il faut daimontaix l'engin. souvant la sécu est à changer (naturellement lorsque le prbm. est résolu).
la grenouille
14/01/2006 - 19h39
christine pichet
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
7
Re : sèche linge
merci je vais essayer
il y a effectivement un petit bouton rouge à l'arrière du panneau et je l'ai enfoncé; on va voir
merci de votre aide
cordialement christine
merci de votre aide
tout fonctionne ; c'était bien le bouton rouge
merci encore
14/01/2006 - 20h14
christine pichet
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
7
Re : sèche linge
merci de votre aide
tout fonctionne
c'était bien le bouton rouge derrière le panneau
merci encore
15/01/2006 - 14h44
LAGRENOUILLE31
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
50
Messages
14
Re : sèche linge
bravo vous avez fait une bon dépanage.
a présent veillez à bien netoyer les filtres (à chaque utilisation).
et aussi à une bonne ventilation de l'appareil (enceinte aérée)
the grenouille31.
27/01/2006 - 11h29
BretonSympa
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Brest
Âge
42
Messages
1
Re : sèche linge
Sur mon AWZ 465 que j'ai dû démonter 5 ou 6 fois en 8 ans, je dois lutter contre le problème chronique des peluches.
Se munir d'embout spéciaux pour tournevis (moins de 10 euros) et démonter le panneau arrière.
Puis enlever les 6 vis de la partie chauffage (à peu près au milieu arrière du tambour) et soufler pour oter les peluches. Gratter doucement les parois intérieures. attention les parties métalliques sont tranchantes.
Si cela ne suffit pas, faire comme évoqué par d'autres, réenclencher les sécurités. De tout petits boutons rouges (2 mm de haut) placés sur des capteurs gris/noirs de 2 cm de diamètre.
Pensez aussi à bien nettoyer à l'eau chaude savonneuse le condenseur extractible et à oter les peluches qui baignent dans le bac de décantation. Une bonne solution consiste à mettre 1/2 l d'eau par l'accès au condenseur puis à basculer vers l'avant le sèche-linge. A faire 5 ou 6 fois. Physique mais efficace, vous serez surpris de ce qui stagne dedans.
