Mon Frigo ne démarre qu'a température ambiante et descend en froid jusqu a la temperature souhaitée.
Le groupe s'arrete alors normalement, avec temperature souhaitée atteinte et diode verte fixe (ok).
La temperature monte dans le frigo, la diode verte de mauvaise température clignote mais le groupe ne démarre pas.
Il faut attendre remontée de température intérieure jusqu' a temp ambiante, alors le groupe démarre.
J' ai changé le thermostat électronique et le contact de démarrage, pas de changement.
Un réparateur m a dit que dans ce cas là ils déclarent la machine irréparable. Il pense que le problème viendrait de la sonde evaporateur qui serait décrochée.
Qu' en pensez vous ??
Ou est la sonde ?
Comment y accéder autrement qu' avec un Dremel?
Merçi
JCG
