Tutorial dépannage TI754 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    inviteecc008a2
    Re : [Panne récurente] induction TI754 scholtes
    Eureka
    Je viens de changer mes deux C11 de ma TI754 (avec pas mal de difficulté d'ailleurs....) et.....ça marche!!!
    Pour combien de temps, tout le problème est là.
    Celà ne m'empêchera pas de suivre une action contre Scholtes avec ptim scholtes à qui j'ai donné mes coordonnées il y a quelques temps déjà.
    Pour info pour ce qui est de la ventilation en ce qui me concerne, la plaque est en angle donc pas de paroi adjacente et ma découpe sur le plan de travail était ancienne et surdimentionnée ce qui fait que j'ai un "jour" de 4 à 5 cm de chaque coté du fond de la plaque ce qui me semble suffisant pour la ventilation.
    Sous la plaque, au niveau de la prise d'air, j'ai un tiroir mais il y un un jour de 1 cm environ entre le haut du caisson du tiroir et le dessous de la plaque. Là encore, je pense que c'est suffisant pour la prise d'air. Tout ceci pour dire que je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'un problème de refroidissement des circuits mais je ne suis pas spécialiste.
    Quoi qu'il en soit, merci à tous les gens du forum et plus spécialement à Ptim, Lézard vert et Antoine.
    Je continue bien sur à suivre le forum et si ma plaque "repète un plomb", vous serez les premiers informés.
    inviteecc008a2
    Petites précisions complémentaires...
    La plaque fonctionne toujours.....(heureusement)
    Plus sérieusement pour les spécialiste (lézard vert par exemple)
    Mes deux C11 que j'ai changées ne provenaient pas du même lot (couleur extérieure différentes), Extérieurement, elles ne semblaient pas avoir souffert, pas de trace noirâtre. Je les ai coupées en deux, pareil, il ne semble pas qu'il y ait eut un problème, les intérieurs étaient pour l'une vert olive et pour l'autre brun cigare.
    inviteee146ee8
    Re : Tutorial dépannage TI754
    Salut au Lezard Vert
    Tout d'abord, félicitation pour le tutorial ! Je suis impressioné par la qualité du document
    "heureux" propriétaire d'une TI754, et celle-ci aynt évidement rendu l'ame, j'ai remplacé C11 et C12 sur les deux platines.
    pas mal pour un premier essai, puisque la platine avant est de nouveau fonctionnelle
    par contre, la petite LED rouge du tableau d'affichage en haut à gauche des boutons de sélection de plaque est toujours allumée (l'autre à droite est maintenant éteinte, signe que la plaque avant est réparée) et les deux plaques arrière ne marchent pas
    en "étalant" tout le bazard sur mon établis et en procédant à des essais, j'ai constaté que le relai K2, qui apparement mets la tension sur le pont de diode de redressement, ne se ferme pas sur cette platine. Sur l'autre (celle de devant), le relai se ferme dés que l'on demande une consigne supérieure à 0
    Je ne sais plus trés bien quel composant changer et par où attaquer. Peux tu m'aider ?
    invite353d2a0c
    Merci Machbiole et tous pour toutes ces infos.
    R.
    lezardvert
    Citation Envoyé par Cri
    Salut Cri,
    Commence par changer tous les condos chimiques restants(par les mêmes valeurs).
    ensuite tiens moi au courant...
    Lezard vert.
    invite0fa7a604
    Thumbs up Re : Tutorial dépannage TI754
    Merci beaucoup Lezard Vert de ton tutorial qui nous a permis en 2h de débrancher - démonter - dessouder - ressouder - remonter - rebrancher la plaque Ariston KTI 6114 que nous avons. Pas de bip-bips pendant 5 minutes au moment de brancher, plus de problème de clignotement alors qu'on a mis 2 casseroles sur le turbo du booster et l'autre foyer qui était aussi défaillant.
    Mon père a débranché et ouvert-refermé, et mon mari a fait la soudure avec mon aide modeste. Je voudrais signaler que notre dernière soudure date de nos cours d'EMT au collège. D'ailleurs, si des débutants s'y essaient, je voudrais dire qu'il est important de tirer sec quand on veut retirer le vieux condensateur parce que sur la première carte de puissance, je n'ai pas été assez brutasse, et il est resté coincé à mi-chemin. Il nous a fallu au moins 10mn pour réussir à le sortir.
    D'autre part, lorsque j'ai commandé les condensateurs sur electronic diffusion avec la pompe à dessouder et le tournevis en forme d'étoile, c'était au moment du premier tutorial et j'ai donc des C11 50V-105°. Ce n'est que ce soir que j'ai vu que Lezard Vert recommandait des 125°. Je vous dis tout de suite que c'est suffisamment un miracle qu'on n'ait rien bousillé et que ça marche encore, alors on va laisser ceux qui sont en place!
    Lezard Vert, tu as la plus grande gratitude de ma mère (à qui j'avais offert la plaque induction pour son anniversaire et qui en fait un usage HYPER INTENSIF), ainsi que Google qui nous a permis de te trouver et Futura-Sciences qui est un super forum.
    lezardvert
    Citation Envoyé par hmaimai
    Pas de soucis avec des 105°C, car de toute façon les 125°C sont difficiles à trouver.
    Veiller à une bonne aération de la plaque, ne pas hésiter à rajouter des trous dans le chassis de la plaque si possible.
    Salutations.
    Lézard vert.
    bonjour a tous,
    Le SAV SHOLTES ayant effectué la démarche courageuse et souhaitée, de prendre en charge le remplacement des pièces a 100% hors main-d'oeuvre et déplacement, l'on vous préconise donc de vous rapprocher de leur service suivant les critères cités dans le fil de discussion "panne recurrente scholtes"
    merci de votre compréhension, ce fil de discussion est a présent fermé
    la modération
  1. tutorial catia
    Par invitebfab7c99 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2011, 12h13
  2. [Blanc] panne induction sholtes ti754[résolu]
    Par invite503dc6cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 17h28
  3. tutorial Femlab
    Par invite2b72aa38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2007, 13h51
  4. Tutorial Excel
    Par kaya31 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2006, 19h40
  5. [Panne récurente] induction TI754 scholtes
    Par invite3e8d4729 dans le forum Dépannage
    Réponses: 308
    Dernier message: 25/01/2006, 15h53
