Suite à l'achat d'un lave-vaisselle Miele d'occasion, et les problèmes que j'ai rencontré pour parvenir à le faire fonctionner à nouveau correctement, je vous propose une sorte de "petit" reportage pour expliquer ce qu'il a fallu faire.
Pour la petite histoire, j'ai trouvé sur ce forum tout un tas d'informations qui m'ont aidées dans cette réparation, (merci aux contributeurs, chougaby, jean claude21, Richard 31, et à tous les autres !!!)
Donc à moi maintenant d'y contribuer ! J'espère que ce petit topic aidera ceux et celles qui rencontrent les mêmes problèmes que j'ai rencontré lors de la réparation du lave-vaisselle.
Voilà l'histoire :
- Je n'y connais rien en lave-vaisselle,
- Je recherchais un lave-vaisselle d'occasion Miele, car je partais du principe (qui n'engage que moi) qu'il vaut mieux un vieux lave-vaisselle solide et de bonne marque qu'un premier prix actuel.
J'ai fini par trouver une personne qui vendait un lave-vaisselle G580SC Turbothermic sur un site d'annonces en ligne pour 30 euros.
En gros, le lave-vaisselle a 20 ans. Je ne veux pas dire de bêtise, mais il semble que c'était du haut de gamme.
Selon l'annonce, le lave-vaisselle fonctionnait mis à part un problème de remplissage. Selon le vendeur, il n'y avait pas assez d'eau au remplissage ce qui provoquais un mauvais nettoyage de la vaisselle sur les paniers supérieurs.
Sur ce même forum, j'ai pu constater que la panne était fréquente sur les lave-vaisselle Miele qui ont environ cet âge. (Au bout de 20 ans, on ne peut pas parler de vice de fabrication !!!)
Il s'agit de l'Aquastop (sorte d'électro-vanne chronométrique si j'ai bien compris). Cette pièce, qui dans mon cas, est directement relié au robinet d'alimentation en eau, assure le remplissage de la cuve du LV, et se ferme au bout d'un certain temps déterminé. Ceci doit empêcher une éventuelle inondation.
Aussi, si j'ai bien compris, l'aquastop est fait de telle manière que si la pression d'eau est au moins égale à 1 bar au robinet, quelque soit la pression, le volume d'eau en cuve est à peu près toujours le même. En clair, si la pression est de 2 bars ou de 4 bars, (avec quand même un minimum de débit), la quantité d'eau chargée par le LV sera la même.
En gros, il fallait compter environ 70 euros pour remplacer cette pièce par un équivalent d'occasion.
Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup. Et que peut-être l'aquastop était juste un peu entartré et qu'un détartrage serrait suffisant.
Bien sûr ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça...
la suite dans quelques minutes...
vous voyez ? proche de l'arrivée d'eau (tuyau bleu).
voila le pressostat de chauffage oui c'est l'eau de la pompe de cyclage qui met le chauffage en fonctionnement OK pour cela , ensuite pour le pressostat anti débordement c'est l'air qui et entre le pressostat et la chambre de compression qui et prisonnière et qui agis sur le pressostat anti débordement , l'ami ledabe a très bien dit cela ( avant d'aller ce coucher veinard
