[Brun] TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois ! [résolu]
Vue hybride
    invite0b90706d
    Question TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois ! [résolu]
    Ma TV de 2,5 ans a déjà laché , donc hors garantie ! Il n'y a plus rien et la diode rouge clignote 3 fois toutes les 4 secondes.
    Avec peu de moyens, je voudrais tenter de résoudre le problème.
    Qu'est ce qu'il faut regarder ?
    Merci à ceux qui peuvent m'aider.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois
    http://elektrotanya.com/philips_chas.../download.html puis "get manuel" sous "document preview" et ce après quelques secondes .
    c'est le chassis de ce tv
    invite0b90706d
    Smile Re : Panne TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois
    Merci michelduc, j'ai récupéré cette doc, mais comment l'exploiter pour mon cas ?
    J'ai ouvert la tv et trouvé une diode en cc, la D210 référence SB3200.
    Après recherche du datasheet : power shottky rectifier 3A 200V boitier DO27
    Et après recherches d'info, elle aurait lâché pour cause de surtension donc elle a bien joué son rôle;
    Question la remplacer par la même (une trouvé sur ebay italie pour 10 € !!) ou des équivalentes plus courantes de type BY399 3A-800V ou BY255 3A-1300V mais la protection de surtension me semble bien trop haute et le reste des composants risque d'être abimé en cas de nouvelle surtension ?
    Connaissez-vous une diode équivalente à monter à la place d'une SB3200 qui dure plus que 2,5 ans tout en jouant bien son rôle ?
    (je sais , question délicate)
    invite0b90706d
    Pour info, je l'ai remplacée par une diode BY 255, ... et ça a marché 2 minutes
    Si quelqu'un connait le pb, je suis preneur d'une solution.
    Y a -t-il un spécialiste sur le forum ??
    robert65
    Ce ne sont pas les mêmes type de diodes la Schottky est pour la sécurité du montage et l'autre est une diode de redressement, n'ont pas du tout le même emploi.
    j'espère pour vous que vous n'avez pas aggravée la panne.
    Cdt
    Alankoz
    J'ai un TV à dépanner qui a le même problème.
    Il faut bien regarder les soudures du transfo de l'inverter, ( mettre le TV en route dans le noir) les refaire pour plus de sécurité et regarder si les condensateurs chimiques ne sont pas gonflés; au besoin les changer.
    Alankoz
    Alankoz
    Il faut aussi changer la diode de redressement. Si chimique en cc la mort de la diode assurée§
    invite7f9b9672
    Bonjour à tous!
    Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui suit ce problème mais j'ai la même panne et ai eu le même problème que stan2, j'ai changé la diode par une D255 et elle a fonctionée 1 min. Pouvez vous me dire si vous avez trouvé une autre solution?
    Merci à tous encore!
    Alankoz
    Exclamation Re : Panne TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois
    J'ai changé la diode par une BYW98-200. En fait la diode que vous avez monté est une diode redressement secteur. La différence vient du temps de recouvrement de la diode.
    La BY 255 est prévu pour du redressement secteur alors que la BY 98-200 est prévue pour des alimentations à découpage et du redressement à 16 khz voir plus.
    C'est une diode que l'on montait en fabrication sur des téléviseurs français. La diode en question monté par Philips est une d'origine chinoise qui était en CC.
    Pour le moment le téléviseur fonctionne correctement.
    Voilà ; Bon dépannage. recherchez les caractéristiques de la BY98-200 et montez en une équivalente. 3A minimum.
    Pour info dans la doc Philips il y a tous les modules (indépannables) sauf l'alimentation
    Bon week end
    alankoz
    Alankoz
    Re bonjour.
    La BY 98-200 va exactement à la place de la diode de redressement principale D210 (implantion diamètre de corps et de pattes). Pour info ce n'est pas une diode de sécurité !
    C'est un problème récurrent sur ces chassis!
    Alankoz
    trebor
    Bonjour à tous et Alankoz pour ce retour d'information, bonne après-midi à tous
    invite7f9b9672
    Ça y est j'ai changé la diode et cela marche!
    Par contre j'ai plus de son!?!
    Je vais continuer à chercher, merci encore.
    invite09aeef70
    J'ai créé un compte sur ce forum exprès pour remercier !
    J'ai effectivement réparé ma TV Philips en changeant cette diode par celle que vous avez énoncé.
    Encore merci et petit détail, ma TV a aussi claqué au bout de 2.5 années. C'est à ce demandé si Philips ne l'a pas fait exprès... même si j'en suis sur vu qu'on est plusieurs dans le même cas.
    invite7f9b9672
    Merci encore pour votre réponse! Je vais essayer de trouver celle-ci. Bonne soirée et encore merci.espèrons que cela fonctionne après.
    Je vous tiens au courant si j'y arrive mais il faut d'abord que je trouve la diode.
  1. [Brun] TV Philips Matchline s'éteint diode rouge clignote ! [Résolu]
    Par invite47b263e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/03/2016, 16h02
  2. [Brun] TV LCD Philips 32pfl5405h : mettre à l'arrêt et non en veille ? [résolu]
    Par invite254583fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 18h26
  3. [Brun] PHILIPS MATCHLINE 28PW9513/39 - diode rouge clignote
    Par grelomania dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2008, 07h36
  4. [Brun] TV Sony KV 32FX65 B clignote 2 fois [résolu]
    Par invite04ba1f81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2008, 11h29
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 20h08
