[Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    nicolille
    fort de ma première réparation réussie sur ma philips 9763, je m'attaque a une autre TV en panne que j'avais gardé.
    C'est une 28PW5324 chassis A8.0E
    Elle s'allume bien, l'image est rétrécie, puis apres 2 ou 3 minutes, s'éteint, le led en facade clignote deux fois, toutes les 5 secondes. J'ai esté le Bu qui semble OK.
    En poussant le G2, j'ai l'image qui devient toute blanche, avec des lignes qui apparaissent.
    Merci des vos conseils et idées !!!
    démerdard
    alain.59
    Re : Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    bonjour nicolille
    controle ton ci de trame ampli verticale et les composants autour plus les soudures,bon week-end le ch'ti
    alain.59
    alain.59
    rebonjour
    controle le c2937 et la r3955 on ne sait jamais
    carcan
    Salut !
    l'image est rétrécie dans quel sens ??
    Sur le A8, se méfier des soudures sur le module est/ouest (platine verticale vers le centre du chassis).
    Laurent
    Hobbyelec
    Salut
    Je commencerais par refaire les soudures qui le méritent notamment la self sur le module E/W signalé par Carcan (que je salue)
    nicolille
    Hello !
    merci pour vos réponses.
    J'ai bien vérifié les soudures, THT, transfos etc, mais c'est vrai que la petite platine E/W est peu accessible, donc pas facile à vérifier, le gros radiateur n'aide pas....
    Je la dessoude ou il y a une astuce ????
    L'image est rétrécie sur les cotés. A priori le c2937 a l'air bon, pas gonflé ni rien. J'ai un peu de mal à trouver la r3955, la numérotation du schéma n'étant pas la même que sur la platine...
    a+ et merci !
    démerdard
    carcan
    Hello !
    rétrécie sur les côtés ... donc la panne est bien sur le module est/ouest, la partie trame à l'air ok.
    Pas d'astuce, il faut la dessouder pour y accéder correctement.
    Laurent
    nicolille
    Salut
    bon j ai demonte le module E/W
    Les soudures sont belles. Par contre, j'ai retiré l'irf640 pour le tester.
    Cela se teste comme un BU, facon de la procédure de l'excellent marc ?
    Je n'ai rien entre la base et le collecteur, rien entre base et emetteur, mais entre collecteur et emetteur, j'ai environ 250 et cela monte sans arret, à plus de 1000....
    c'est l'IRF qui est mort ????
    merci !
    démerdard
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par nicolille
    Cela se teste comme un BU ?
    Non , car c'est un transistor Mosfet , alors que "ma" procédure traiterait plutôt des transistors bipolaires .
    Utilises plutôt cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/at...2&d=1168960650
    Dans ton cas , on parlerait plutôt de grille , source et drain .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    nicolille
    Hello
    bon alors ok... j'avais pas bon...
    Donc j'ai fait le test grille, drain source.....
    au test drain noir, source rouge, j'ai 537, ca doit etre la valeur de la diode
    et pour mos passant, drain noir, source rouge 237....
    Si je comprends bien la procedure, l'irf a l'air OK.....
    on on verra demain....
    merci !!!
    démerdard
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par nicolille Voir le message
    .. j ai demonte le module E/W
    Les soudures sont belles. ..
    Refais les quand même.
    nicolille
    Hello
    je les ai refaites.....
    toujours pareil..... J'ai refait les soudures des transfo, tht, tube
    toujours pareil.
    Élément intéressant (?) avant de s'éteindre, l'écran devient bleu et j'ai des lignes en biais blanches ......
    Elle est morte ????
    démerdard
    marc.suisse
    Hello
    Disons que c'est assez mauvais signe , surtout en connaissant le chassis A8 ...
    carcan
    Salut !
    je confirme ce que dit Marc ! possible que tu aies un problème au niveau du tube (pour l'écran bleu et les lignes de retour). Vérifies le en tapotant sur le col du tube (TV allumé) et regarde ce qui se passe à l'écran.
    (Pour l'instant on peut mettre le problème d'amplitude ligne de côté...)
    Laurent
    nicolille
    Hello
    quand je tape doucement sur le col RAS.... pas d'apparition à l'écran, rien de spécial.
    En démontant la carte E/W, j'ai repéré juste en dessous, un composant, une sorte de grosse résistance bordeaux.
    Elle a une sorte de bulle, ou peut être un trou a sa surface????
    Elle porte le numéro 5930, sur le schéma elle est en B10, avec la mention 27u et son dessin ressemble à une bobine.
    Vous savez ce que c'est ? Bien une résistance ? Je peux la dessouder pour vois si elle est HS
    merci et à +
    démerdard
    carcan
    Hello !
    à mon avis c'est une self axiale ...
    Laurent
    nicolille
    Hello
    oh la.... 1000 points pour Laurent !
    Euh, c'est quoi une self axiale ? une bobine ? Et sa valeur ????
    27u ????
    merci !
    démerdard
  1. [Brun] TV Philips Matchline s'éteint diode rouge clignote ! [Résolu]
    Par damvdr dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/03/2016, 16h02
  2. [Brun] Philips md2.25 : clignote rouge
    Par nicolille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 09h35
  3. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h36
  4. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 18h14
  5. TV philips led clignote rouge
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 15h56
