02/06/2008 - 18h41 willyguib
Panne four Gaggenau[résolu]
Bonjour, je possède un four gaggenau chaleur tournante + pyrolyse d 'environ 10 ou 15 ans qui vient de tomber en panne. En fait dès qu'on veut le mettre en fontionnement il fait sauter le disjonteur (je pense un court circuit). J'ai essayé de le mettre en fonctionnement a chaque fois avec une fonctions différentes car je pensais que c'était peut-être la résistance de la chaleur tourante qui faisait court circuit. (chaleur tourante, grill, voute) mais avec toutes les fonctions le disjoncteur disjoncte. Est-ce quelqu'un peut me dire si c'est un problème de résistance ou autre chose. A noter que l'horloge électronique fonctionne parfaitement bien. Merci de répondre, salutations
Poursuivez votre recherche
02/06/2008 - 19h51 richard 31
Re : Panne four gaggenau
bonsoir,
il vous faut controler la valeur d'isolement de chaque résistance,
le multimètre est fortement recommandé pour cela
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
02/06/2008 - 19h55 willyguib
Bonjour merci pour cette réponse, je possède un multimètre, alors pouvez m'indiquer comment procéder pour controler la valeur d'isolement de chaque résistance. A savoir que j'ai demonté l'arrière du four et cela semble assez complexe (les résistances ont 4 cosses). merci
02/06/2008 - 20h16 richard 31
re,
les cosses importent peu ce sont les sorties de résistance qui sont a prendre en compte, en haut vous en avez probablement une double
donc faire une bonne photo du cablage afin d'en repérer la position des fils débrancher tous les fils,
ensuite coté extérieur prendre une cosse sur la pointe de touche l'autre sur la masse de l'appareil et donner la valeur en calibre mohms
richard31
02/06/2008 - 21h26 willyguib
Bonsoir richard 31
J'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'ai débranché les résistances puis je l'ai ai vérifié. j'en ai 2 avec 5 cosses (la masse au centre) et une avec 4 cosses sans la masse. Les valeur entre la masse et l'extérieur de chacune d'elle sur un calibre 2 mohms est toujours de 1 cela signifie qu'il n'y a pas de court circuit normalement. Et j'ai aussi testé en prenant les 2 extrémités de chaque résistance et je trouve 1 cela signifie qu"elles ne sont pas coupées.
Je pense que le problème ne vient pas des résistances. De plus est-ce possible de débrancher toutes les résistances (isoler tous les fils) puis mettre le four en service pour vérifier si le problème vient d'une d'entre elle, cela ne va pas endommage le four.
Sinon avez vous une autre proposition de pièces qui pourraient être défectueuses et m'expliquer a quoi elle ressemble car a part les résistances je ne connais rien.
03/06/2008 - 22h04 richard 31
re,
désolé,
mais tout est a reprendre vos valeurs sont incohérentes une résistance ne peut vous afficher 1 elle doit avoir sa valeur,
style 60 ohms ou autre valeur peu importe,
mais une valeur qui ne soit pas 1,
par contre celle d'isolement est souhaitée a 1,
mais vu que la valeur puissance de résistance est aussi de 1 c'est que tout est faux,
débrancher une résistance pour test ne pose aucun souci,
juste bien isoler les fils,
par contre vous ne casserez rien
richard31
11/06/2008 - 09h46 willyguib
Merci Richard31 pour vos réponses toujours aussi rapide.
En fait j'ai débranché toutes les résistances (les 4) et j'ai allumé le four. Cela ne faisait plus disjoncté le disjoncteur. Donc le problème venait sans doute d'une résistance. Ensuite j'ai remonté toutes les résistances une par une en allumant le four à chaque fois et au final je suis arrivé avec toutes les résistances branchées et le four n'a pas fait disjoncter le disjoncteur. (ce qui me semble surprenant ?)J'ai allumé le four plus longtemps et j'ai aperçu de la fumé sortir d'un fil (une connection avec 2 cosses totalement rouillées qui était en train de prendre feu. J'ai donc coupé ce fil réparer la connection et maintenant tout fonctionne bien. Est-ce que vous pensez que le four pouvait disjoncter à cause d'une connection défectueuse ?
Je vous demande cela car je trouve ça un peu surprenant.
11/06/2008 - 17h17 richard 31
non cela n'a aucun rapport,
par contre je puis vous fournir cette explication:
pour les défauts d'isolement de résistances (j'ai eu cela a traiter plusieurs fois)
une longue non utilisation de celles ci peut provoquer via l'absorption d'humidité par l'isolant céramique qui la compose (elle est poreuse) le dit défaut,
il m'est donc courant pour sa remise en état de devoir la mettre en chauffe terre déconnectée pour en faire évaporer la dite humidité et ainsi retrouver son isolement initial, attention ce type d'opération est a effectuer avec la plus extrême rigueur car n'est pas sans danger pour ce genre de manip il est de loin préférable de le faire exécuter par un professionnel qui sera a même d'en juger l'opportunité
il suffit pour cela de lui mettre la résistance a disposition et vous le fera pour peu de frais
mon idée est en fait que le temps de réponse du différentiel a été suffisamment long pour en permettre l'évaporation et vous a remis la résistance en cause en état
la cause de l'échauffement du fil étant son mauvais état ne peut avoir comme conséquence que la non fonction de la dite résistance ,
je dois toutefois signaler que cela est un exemple de cause a effet mais il ne faut pas en faire l'amalgame,
car des résistances sont bien plus souvent a la masse par déformation de sa structure,
ceci ne pouvant être résolu que par le remplacement de la résistance ,
richard31
11/06/2008 - 21h29 willyguib
Merci beaucoup richard 31 pour toutes ses informations.
salutations
