[Thermique] Démontage échangeur à plaques chaudière Mégalis 400
    RobotenRex
    Je n'ai plus d'ECS depuis ce midi. D'après ce que je peux lire sur différents forums, j'ai certainement un problème d'échangeur à plaques (chaudière de 2006 et eau calcaire) voire de vanne 3 voies.
    Comment tester cette dernière ?
    Dans le cas d'un changement nécessaire d'échangeur, comment le démonter ? J'ai lu une ancienne discussion de 2009 qui traitait du sujet (réponse de CRAM) mais j'aurais besoin de quelques explications supplémentaires sur les étapes du démontage.
    Je suis bon bricoleur, je n'ai juste pas encore approché de chaudière
    Merci pour vos réponses.
    invite728b013d
    Re : Démontage échangeur à plaques chaudière Mégalis 400
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le remplacement de l'échangeur ne pose pas de difficulté, il faut fermer l'arrivée d'eau froide, départ et retour chauffage, vider la chaudière ouvrir un robinet d' ECS afin de mettre à l'atmosphère protéger sous la chaudière, l'échangeur est enchâssé dans la boîte il faut dévisser le couvercle il viendra seul. Remontage à l'inverse remplacer les joints, remplissage à 1.5 b dégazer (purge) derrière la pompe, ouverture des vannes départ et retour :
    Nom : 2changeur Mégalis..PNG
Affichages : 1764
Taille : 85,5 Ko
    Marc.
    RobotenRex
    Merci pour votre réponse.
    J'ai, dans l'intervalle, vérifié s'il n'y avait pas de faux contact au niveau de ce que je crois être la vanne 3 voies (les 3 fils violets en haut à droite de la photo) et j'ai retrouvé de l'ECS. J'ai toutefois l'impression que l'échangeur à plaque ne doit pas être en bon état et pourrait lâcher n'importe quand (n˚14 sur votre schéma et en gris au milieu de ma photo ?).
    Où pourraient se trouver les différentes vannes dont vous parlez ?
    L'échangeur a l'air peu accessible, faut-il démonter d'autres pièces et dans quel ordre ?
    La pompe qui cache la purge est-elle l'élément de marque Bosch sur la photo ?
    Merci d'avance !
    Nom : IMG_1629.JPG
Affichages : 2085
Taille : 233,8 Ko
    invite728b013d
    On les voit au-dessus du tableau de commande les voici :
    Nom : Dosseret Mégalis..PNG
Affichages : 1832
Taille : 113,2 Ko
    C'est bien la pompe, et l'on aperçoit le purgeur sur la droite.
    Marc.
    RobotenRex
    Merci beaucoup pour le schéma !
    Que faut-il démonter pour avoir accès à l'échangeur ?
    invite728b013d
    Dépose le bloc gaz, et protège la sortie de vanne, le tube du bruleur ne doit pas gêner, tu peux quand même le déposer et lui donner un coup d'aspirateur.
    Marc.
    RobotenRex
    Merci pour tes conseils !
    Je serai prêt quand ça lâchera pour de bon...
    invitef6e5594d
    J'ai exactement la même chaudière et peut être un problème similaire (code erreur "AA" différence de température trop grande).
    Je suis bricoleur et j'aimerais essayer de détartrer l'échangeur à plaque avant de le changer.
    Par rapport au schéma de Cram 64, je me demande juste si je comprend bien.
    La pièce 19 est en fait la "boite" dans laquelle l'échangeur est enchâssé ?
    Pour la démonter il n'y a qu'une seule visse la N° 14 à dévisser ?
    Si jamais il y a deux visses, la deuxième serait à l'opposé et complètement inaccessible puisque tout au fond de la chaudière.
    L'autre question que je me posais concerne les joints.
    Dois-je mettre un type de join spécifique lors du remontage de l'échangeur ?
    Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
    (Si je me lance dans l'opération, je posterai ici des explications et des photos)
  1. [Thermique] Chaudiere Megalis 400 : pas de chauffage ! [résolu]
    Par inviteb2ff08dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 09h17
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : dépose échangeur à plaques ? [résolu]
    Par invite5c0aa5a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 13h45
  3. [Thermique] retard d allumage chaudiere megalis 400
    Par invite640db3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 22h24
  4. [Thermique] Chaudiere mégalis 400 code AA
    Par invite5af53d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 18h01
  5. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
