[Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Jean93250
    Je lance un appel à l’aide !
    Mon lave-vaisselle SIEMENS aquasensor SE 24238FF01 ne chauffe plus, la durée des
    programmes est allongée, (sauf le prélavage), voire reste bloquée sur 1 .
    Le bras pivotant supérieur ne tourne pas. L’eau arrive et s’évacue normalement.
    Je pensais que le problème venait de la résistance, mais le multimètre affiche 23,2 Ohms.
    Je ne sais plus quoi faire, ça me dépasse, pourtant si c’est possible, j’aimerais le réparer et
    prolonger sa durée de vie, et puis l’idée d’apprendre me plairait.
    J’espère que quelqu’un voudra bien m’aider.
    D’avance, un grand merci.
    Jean.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Panneau de gauche a démonter
    le répartiteur à contrôler si pas bouché, ainsi que la chambre de compression
    beaucoup de posts à ce sujet évoqués
    ensuite
    Démonter le panneau de droite
    et avec un multimètre contrôler si le 220 Volts arrive sur la résistance après environ 5 minutes de fonctionnement en cycle court
    une fois la boite a lessive ouverte le chauffage ce mais en service
    Dernière modification par ledabe ; 09/04/2013 à 17h33.
    Jean93250
    Bonsoir, et merci beaucoup de m'avoir répondu. Je suis épaté, je ne pensais pas avoir une réponse ce soir.
    Je ne sais pas ce qu'est le répartiteur et la chambre de compression.
    Aussi, si vous le voulez bien, demain matin je re-démonte les côtés, je repère les pièces avec des chiffres, et je vous poste la photo.
    Je suis ravi de votre aide et vous remercie encore.
    Je vous souhaite une très bonne soirée.
    Cordialement, Jean.
    Jean93250
    Voici les photos du côté gauche.
    Je vous souhaite une très bonne journée.
    Jean.
    comme d'habitude ,
    nettoyez a fond le système de contrôle de niveau qui est encrassé (là ou se situe le levier bleu et a coté de la tige rouge )
    Jean93250
    Merci de vos précisions.
    J'ai bien nettoyé ces deux parties.
    Demain, comme me l'indique Mr LEDABE dans son message d'hier, je contrôlerai si le 220 volts arrive sur la résistance.
    Permettez moi une question car je n'ai pas la pratique du multimètre.
    La machine tournant, la résistance devrait être alimentée en 220 volts.
    Sur quelle gamme je dois régler le sélecteur ?
    V~ ?
    J'ai 220 et 600: je commence par 600 ?
    Excusez-moi de ces questions, mais je crains de faire une bêtise.
    Je vous remercie de votre patience et vous souhaite une très bonne soirée.
    Jean.
    petitprof
    Jean93250 bonsoir,
    Vous pouvez placer votre multimètre sur V~ et 600, 220 risque de ne pas être suffisant pr faire une mesure (aucun risque de faire des bêtises)
    Jean93250
    Merci Petitprof, me voilà rassuré.
    Excellente journée !
    Jean.
    Jean93250
    Je viens de tester la résistance après 10' de cycle court. Le multimètre reste à 00.0 .
    J'ai recommencé sur un cycle long, à 65°: C'est identique 00.0 .
    A plus tard.
    Merci encore.
    Cordialement, Jean.
    ledabe
    suite,
    Avez vous penser a nettoyer la durite annelé qui va de la chambre de compression a la pompe de vidange
    vue de cette durite près de la tige rouge de sécurité de fuite
    Jean93250
    Non, je n'ai nettoyé que l'embout car l'accès à l'autre bout étant malaisé j'ai pensé
    qu'il était plus prudent de ne pas y toucher.
    Demain matin je corrige ça et vous tiens au courant.
    Merci beaucoup.
    Cordialement, jean.
    ledabe
    rép
    Je corrige.
    cette durite annelé va de la chambre de compression au bac collecteur
    Jean93250
    Voilà, j'ai bien nettoyé la durite annelée qui se trouve à droite de la tige verticale rouge.
    Maintenant le répartiteur, la chambre de compression et la durite annelée sont propres.
    Par acquit de conscience j'ai testé la résistance, le lave-vaisselle étant débranché du secteur,
    le multimètre affiche 23,2 ohms.
    Puis, j'ai branché, et mis en marche pour un cycle court d'une durée normale de 35mn,l'afficheur mentionnait 50mn.
    Après 15mn de fonctionnement j'ai vérifié si le 220V arrivait à la résistance, l'afficheur donne: 000.
    L'eau, froide évidemment, s'évacue normalement.
    Bon après-midi.
    Jean
    petitprof
    Bras supérieur ne tourne pas , étrange...
    Attention au prgm choisi car tous les programmes ne chauffent pas l'eau
    ledabe
    bonsoir;
    A vérifier soudure sur module de Cde
    Jean93250
    OK !
    Je démonte demain matin et vous tiens au courant.
    Passez une bonne soirée, et encore merci.
    Jean.
    Jean93250
    J'ai "vérifié" les soudures et je n'ai rien vu d'anormal, mais je dois dire que
    je n'ai aucune expérience et mon jugement n'a pas de valeur.
    Existe -t- il une possibilité qui permette de déterminer avec certitude si ce
    module est défectueux ou en état de fonctionner.
    Merci à vous.
    Je vous souhaite un excellent week-end.
    Jean.
    Jean93250
    J’ai essayé un cycle de lavage long 55°/ 65°, durée normale 110-135mn, l’afficheur était à 199.
    Il ne descend à 198 qu’au bout de 33mn.
    L’eau est froide, le bras supérieur ne tourne pas,
    la résistance n’est pas alimentée en électricité : multimètre à 00.0
    Me conseillez-vous de changer le module de commande ?
    Est-ce que d’autres pièces sont à nettoyer ou à tester avant ?
    Je vous remercie de votre réponse.
    Bon après-midi.
    Jean.
    Jean93250
    De toute évidence, mes messages resteront sans réponse,
    le plus triste étant que je n’en comprends pas les raisons.
    Dommage ! Je trouvais nos échanges bien sympathiques,
    et très instructifs.
    Je vous adresse mes regrets, ainsi que mes remerciements
    pour le petit bout de chemin fait ensemble.
    Jean.
    ledabe
    Bonsoir;
    Vérifier si la pompe de cyclage n'est pas obstruée par un plastic, ou autre déchets
    ceci occasionne une baisse de pression dans le circuit de lavage et pas de chauffage
    aquanautic38
    bonjour, il est possible que le détecteur de présence d'eau soit encrassé ce détecteur est soit optique soit à menbrane
    il se trouve en haut à droite de la résistance sur le bloc de chauffe à coté des 2 arrivées d'eau
    Nom : 9e26_2.JPG
Affichages : 3135
Taille : 7,2 Ko
    Dernière modification par aquanautic38 ; 28/04/2013 à 18h09.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par poy68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 08h12
  2. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 21h03
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens s9et1s ne chauffe plus
    Par alaindemont dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 20h20
  4. Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus qui chauffe
    Par invite5b6dc45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 09h20
  5. lave vaisselle Siemens qui chauffe en continu
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 19h12
