[Info] problème fonctionnement chauffe eau gaz instantané
    hary
    J'ai un chauffe eau dont le bruleur ne démarre pas quand j'ouvre le robinet.
    Toute la partie gaz et bruleur fonctionne.
    C'est à dire que, après avoir démonté la valve à eau et que je commande à la main le démarrage du bruleur, il me fait une flamme bien propre
    Le problème se situe sur la valve à eau dont l'axe qui est sensé pousser sur la commande de la vanne gaz ne bouge pas lors de soutirage.
    Pour le fonctionnement de la valve à eau :
    Il semble que quand on ne soutire pas d'eau, la pression d'eau s'établit de chaque coté de la membrane.
    Quand on soutire de l'eau, il y a une partie de l'eau qui passe par un étranglement qui par effet venturi devrait créer un dépression et vider la partie supérieure de la valve. La différence de pression entre 1 coté et l'autre devrait faire se mouvoir l'axe qui vient appuyer sur la vanne de gaz.
    Or l'axe ne bouge pas.
    Le seul truc non démonté est une grosse vis au dessous de la valve à eau entre arrivée d'eau et sortie soutirage.
    Il y a une vis pour l'accès au clapet à bille de la partie supérieure de la calotte. Si j’ôte cette vis, bien sur l'eau sort par là, et quand j'ouvre le robinet de soutirage, la pression est moins importante au niveau de la vis du clapet mais toujours un peu présente et l'eau continue à couler par là !
    Le clapet est juste là pour faire ouvrir la vanne gaz progressivement et la fermer rapidement.
    Voila mon analyse.
    Je suis convaincu qu'il faut une dépression sur la partie haute, mais je n'arrive pas à l'obtenir !
    Des idées ???
    Quelques photos
    Cram 64
    Re : problème fonctionnement chauffe eau gaz instantané
    Je vous conseille de faire intervenir un technicien SAV.
    Cram 64.
    choker
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cram 64.
    bonsoir super MARC,
    tu as beau fermer la porte, il y en a qui entre par la fenêtre!!!! hahahaha bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    hary
    Super ce forum !
    On va s'érudir comme ça.
    Bon bin je vais plutôt déménager. Dommage, j'étais habitué au Forum électronique bien plus pédagogique !
    hary
    Bon ça y est ça marche !
    Et sans faire appel à un technicien.
    De toute façon, c'est moi le technicien !
    C'est pas un petit chauffe eau qui aller me résister !
    philippulus
    Bonsoir Hary,
    J'ai à peu près le même problème sur un chauffe eau à gaz (pas la même marque mais je pense que c'est sans importance). Je lis que tu as résolu ton problème. Peux tu en dire plus sur ce problème. Peut-être que cela m'aiderait.
    Merci d'avance. Cordialement.
    hary
    C'était une remise en route d'un chauffe eau démonté.
    Et je m'étais planté dans les raccordements.
    J'avais inversé alimentation générale et soutirage eau chaude du point extérieur.
    Et comme les bouton rouge et bleu étaient inversés, j'ouvrais l'eau froide au lieu de l'eau chaude ! De ce fait, la valve à eau ne pouvait pas se déclencher !
    choker
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    bonsoir tout le monde,
    hahahaha, l'eau chaude est toujours à gauche.quelque fois il faut savoir rester "humble".bonne nuit
  1. [Blanc] chauffe eau instantané
    Par franchoix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 18h05
  2. Chauffe eau instantane
    Par rico13016 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2012, 21h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau instantané au gaz Jünkers ! la veilleuse ne tient pas !
    Par invite0bc31299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 20h13
  4. [Thermique] Chauffe eau gaz s'eteint en fonctionnement
    Par invite0d265bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h16
  5. Fonctionnement allumage chauffe-eau au gaz
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h10
