[Info] probleme moteur came bx a
    cyberport
    bonjour j'ai un probleme de moteur came bx a et carte zbx7
    je n'ai pas d'alimentation moteur à l'arriver w et un ou l'autre des fils moteur quand j'appuis sur la telecommande
    j'entent bien le clic et j'ai 230v sur e1 et w comme si le portail ouvre ou ferme.
    merci de m'aider.
    golfo57
    Re : probleme moteur came bx a
    Bonsoir à tous,
    As-tu vérifier les fusibles de 5A, un des 2 peut être hs, ainsi que les autres. Les moteurs fonctionnent-ils en branchant directement 230V sur les départs moteur, le neutre en W et la phase sur un des 2 autres fils? @+
    cyberport
    bonjour merci de m'avoir repondu
    oui le moteur fonctione en branchement direct
    quand j'appuis pour ouvrir ou fermé la lampe clignote
    mais je n'ai pas de jus sur u v et w.
    je pense que c'est un probleme de relais sur la carte.
    golfo57
    Citation Envoyé par cyberport
    C'est possible, mais les 2 en même temps? quand tu appuies pour ouvrir ou fermer, les bobines des relais en question devraient être attirés. Je pencherai plus pour un problème de commande. As-tu shunté 1-2? Tu peux essayer en shuntant 2-7 en simulant un bouton poussoir. @+
    cyberport
    oui j'ai shunté 1-2 et aussi 2-7, si je fait un pont de la phase au u ou v et
    que j'appuis sur la telecommande le moteur marche mais toujours dans le méme sens
    sauf si je change le pont entre u ou v c'est pour ça que je pense plus au probleme de relais
    puisque je n'ai pas de jus qui arrive sur u et v mais oui sur e1 pour la lampe et clignote comme si
    le portail s'ouvre ou ferme.
    golfo57
    Bonsoir cyberport et vous tous,
    Je ne te demande pas de shunter 2-7 en permanence, mais de simuler un bouton poussoir, càd un bout du fil sur 2 et te piquer avec l'autre bout sur 7 puis le retirer. Ton portail devrait s'ouvrir, tu te repiques sur 7, il s'arrête, et encore une fois sur 7 il se ferme. Si rien ne bouge, les relais ne reçoivent pas de commande, mais un après l'autre. Tu devrais d'ailleurs les entendre enclencher. Je ne sais pas si je suis clair. @+
    cyberport
    c'est bien ce que j'ai compris je ne shunt pas 2-7 juste une impulsion
    mais ça ne marche pas.
    golfo57
    Comme il doit y avoir un contact par sens, donc 2 relais, je ne pense pas que les 2 soient défectueux et je pencherai comme déjà dit plus pour un problème de commande, donc un composant sur la carte et là je ne peux t'aider. Tu peux néanmoins tester chaque relais en alimentant directement avec la tension adéquate la bobine (c'est marqué sur le relais qui devrait être du 24V). @+
    cyberport
    je vais acheter une nouvelle carte de commande.
    merci de m'avoir aider.
  1. Problème Moteur Thermique
    Par invite65aaa708 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2012, 23h23
  2. Problème de moteur...
    Par invite3250acf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 08h33
  3. Problème de moteur....
    Par invite2a4cc82d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 09h46
  4. probléme de moteur
    Par invited2db379f dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 11h09
  5. probleme moteur cc
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 20h39
