probleme moteur cc
probleme moteur cc
    invite5c707bf0
    probleme moteur cc
    je cherche a piloter un petit moteur a courant cntinu
    jutilise le 555 en astable
    le probleme le 555 naccepte pas plus de 200 ma en sortie
    or mon moteur delivre du 0.4 ampere sous 7 volts
    comment faire pour rabaisser l'intensité dans le moteur
    j 'ai essayé de mettre une resistance de faible valeur mais le moteur ne fonctionne pas lorsque je 'insere dans le circuit
    DAUDET78
    Re : probleme moteur cc
    Il faut surtout amplifier le courant qui sort du NE555 !
    Mettre un transistor en émetteur commun
    J'aime pas le Grec
    invite5c707bf0
    invite471c50ad
    pour moi ça devrait le faire.
    il te faut juste un transistor NPN de recup .beaucoup feront l'affaire vu la taille de ton moteur.
    Et bien mettre la diode "de roue libre" qui recupère le courrant generé par le moteur lors des coupures d'alimentation (le transistor te remercira)
  1. probleme moteur electrique
    Par invite267bae33 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 23h18
  2. Problème automatisaton moteur
    Par invite1767ae3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 10h21
  3. Problème branchement moteur
    Par invite4cda5127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 16h43
  4. Problème de pwm pour un moteur
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 12h36
  5. problème moteur de suivi
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/02/2006, 08h21
