[Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich
    invitebcb21352
    mon ballon d'eau chaude Dietrich ne chauffe plus mais le voyant est toujours vert. J'ai essayé d'actionner la marche forcée mais toujours pas d'eau chaude. Avez-vous une idée ? Je ne sais pas ou trouvé le bouton de sécurité non plus. En gros je suis perdue !
    Merci d'avance à ceux qui me donneront quelques conseils !
    invitebcb21352
    Re : Chauffe-eau électrique De Dietrich
    Pouvez-vous me dire si le bouton de sécurité est bien le petit bouton rouge ?
    Nom : P1060946.JPG
Affichages : 6951
Taille : 118,5 Ko
    invitef3a92916
    bonjour rebeka91, bonjour tout le monde,
    la photo n'est pas encore validée mais si tu as un petit bouton rouge c'est lui qu'il faut enfoncer avec une pointe de stylo. bonne journée
    invitebcb21352
    Merci pour votre réponse, j'ai essayé d'appuyer dessus mais je ne suis pas sûr que se soit ça. Est-ce que si je le met en marche forcée, le voyant devrait passer en orange ?
    invitef3a92916
    re,
    essaies tu ne risques rien. CDT
    doubleyou
    rebeka91, ne t'occupes pas du voyant vert. cela ne veux rien dire au point de vue chauffage de l'eau.
    c'est ce que l'on appelle un (ancien) système anti-corrosion ACI. c'est pour empêcher la corrosion de la cuve, un peu comme un anti-calcaire. Il est normal que le voyant reste vert car il est alimenté par une petite batterie verte, même en l'absence de courant.
    par contre, c'est le gros thermostat blanc qui alimente les résistances de chauffage de l'eau. Comme l'as dit choker, le petit carré rouge est une sécurité qui peut se couper. Dans ce cas, il faut presser dessus pour le ré-enclencher. Rien de sensationnel ne se produira (pas de lampe, ni voyant, etc) seulement ton compteur électrique qui tournera plus vite puisque tu consommeras plus d'électricité (si tu est bien en marche forcée)
    Maintenant, cela peut être aussi un fusible ou un disjoncteur sur ton tableau électrique.
    N'y a-t-il pas un disjoncteur (ou fusible) marqué 20 A à côté de ton inter Marche Forcée ???
    doubleyou
    Re
    c'est dommage que l'on ne voit pas plus haut sur ta photo, parce que les fils brun et bleu passent par quelque chose que l'on ne voit pas. Ne serait-ce pas un interrupteur ?????
    invitebcb21352
    Double you, il y a bien un fusible 20A, me conseilles-tu de le changer ? J'ai regardé et je ne vois pas d'interrupteur.
    doubleyou
    Re
    excuse-moi de t'avoir abandonné jusqu'à cette heure.
    Oui, il faut avant tout savoir si on reçoit du courant sur le chauffe-eau, et si tu n'as pas d'appareil de contrôle, le mieux c'est d'essayer un autre fusible.
    doubleyou
    Re
    s'il n'y a pas d'interrupteur, donc pas de problème de ce côté.
    cela doit être simplement un bornier (ou "sucre", ou "domino") bref un truc avec des vis et où arrive le 220v (1 fil bleu et 1 fil brun) 220 v qui doit repartir vers la carte ACI ( fil bleu, fil brun ou autre couleur-pas d'importance) et aussi vers le thermostat blanc (sauf que là, on n'a pas respecté le code de couleur des fils (normalement un brun et un bleu). Je vois 2 bruns sur la photo. cela fonctionne quand même. c'est simplement moins facile de comprendre à distance.
    Pour ta gouverne, sur le 220v, il faut normalement Toujours un fil Bleu (le Neutre) et un fil d'une autre couleur (la Phase)
    Reste prudente ! et ne touche jamais aux fils, aux bornes du thermostat ou de la résistance sans avoir coupé le courant avant.
  1. [Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 15h00
  2. [Thermique] Chauffe eau électrique Dietrich code 581150, 8971.9372, 200L : eau tiède ! [résolu]
    Par invitee79266a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 17h16
  3. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 12h13
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 18h24
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
