[Blanc] pb lave vaisselle bosch bloqué en début de programme.
    dangri
    je suis revenu au tps de la vaisselle à la main en famille, c'est sympa, mais les meilleures choses ont une fin...j'espère.
    Mon LV a 3 ans.
    quelque soit le programme l'afficheur reste bloqué au tps maximum du programme choisi.
    le LV se remplit pdt 1mn puis le voyant N°5 "problème arrivée d'eau" s'allume.
    Là commence un cycle infernal : 8" de remplissage puis 2" de vidange...pdt des heures. (les tourniquets ne tournent pas.)
    qd j'ouvre la porte il y a 2 ou 3 litres au fond et un tourbillon m'indiquant que la pompe de vidange fonctionne.
    j'ai nettoyé tous les filtres, ttes les durites, la pompe de vidange, la pompe de circulation.
    j'ai testé 2 électrovannes, vérifié le système de sécurité, le condensateur de la pompe de circulation...tout fonctionne.
    Il y avait un bout de plastique ds les ailettes de la pompe de circulation et manifestement ça genait très fort la rotation.
    Est-ce que la pompe est HS ? pas de trace ni d'odeur de brulé...
    merci pour votre aide...
    ledabe
    Re : pb lave vaisselle bosch bloqué en début de programme.
    Le type de l'appareil SVP
    Sinon on part dans le vide
    dangri
    bsoir
    il s'agit du modèle SGS 55E02.
    j'ai tenté 2 expériences : j'ai débranché le groupe de sécurité puis j'ai mis en marche: l'eau nest pas arrivé dc le groupe de sécu fonctionne?
    j'ai débranché juste le pressostat : tous les symptômes st identiques, je me dit que c'est p-ê cette pièce qui est défectueuse.?
    voilà pr ce soir.
    merci d'avance
    ledabe
    Le morceau de plastic dans la pompe de cyclage était certainement le problème
    remonter tout et refaire un essai
    autre panne classic le débimètre
    Dernière modification par ledabe ; 22/04/2013 à 07h52.
    dangri
    merci pour votre aide. J'ai tout remonté mais ça ne change rien.
    Savez vous comment tester la pompe de cyclage? le condensateur est ok.
    Qu'est ce que vous appelez le débitmètre ? comment tester cette pièce ? Je me demande si je ne la confond pas avec ce que j'appelle un pressostat : petit disque blanc qui se trouve après l'électrovanne d'arrivée d'eau sur lequel se branche 3fils par une microfiche...?
    Mais alors ou est le pressostat ? Je croyais qu'il y en avait obligatoirement un ?
    merci d'avance pr votre aide
    dangri66
  1. [Blanc] programme bloqué sur LAVE VAISSELLE
    Par invite7ef0cd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 14h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch LOGIXX bloqué
    Par invite7cc2e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h58
  3. [Blanc] Lave vaisselle bosch programme bloqué
    Par invite62cafb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h31
  4. Lave vaisselle ariston bloqué début de cycle
    Par invitebb541352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h03
  5. lave vaisselle: prog bloqué en debut de cycle
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 21h14
