[Blanc] Probleme essorage lave linge FAURE
    titoun62
    Unhappy Probleme essorage lave linge FAURE
    Bonjour mon lave linge fait des siennes !!!
    les cycles se font normalement , mais arrivé au moment de l'essorage , RIEN !!!!!!!!!!
    j'ai regardé les charbons du moteur , il font encore environ 2.5 cm
    le pressostat a l'air fonctionnel , j'entends bien les 2 contacts se fermer , en soufflant , le tuyaux n'est pas bouché
    au borne qu tachymetre j'ai 140 homs.
    Je ne sais plus ou chercher !!!!!!!!!!!!!!!!!
    je vais regarder au niveau de la platine electronique s'il n'y a rien d'anormal visuellement
    Merci de votre aide
    titoun62
    Re : Probleme essorage lave linge FAURE
    re bonjour
    aprés plusieurs essais , courroie enlevée , le lave linge fait son cycle normalement mais sans essorage
    avec la courroie , le lave linge prend de l'eau et ensuite plus rien !!
    cela peux peut etre faire avancer la localisation de la panne ?
    vous n'êtes pas très clair dans votre dernier post
    car il semble contredire le 1er
    a savoir,
    -1- vous dites dans le 1er post que votre lave linge fait le cycle de lavage avec courroie,
    mais vidange -t-il avant de passer a l'essorage??
    -2- dans le second post vous signalez que avec la courroie le moteur ne tourne plus du tout
    en fait qu'en est-il exactement ??
    titoun62
    Bonsoir Richard
    merci de t'occuper de mon cas
    j'ai refais des test cette apres midi .
    voici le resulat :
    courroie en place
    la machine prend l'eau , chauffe , fait son cycle normal ...........
    A la fin du cycle , vidange , mais pas d'essorage
    En espérant que mes explication pourront te mettre sur la piste de la panne
    u96
    bonsoir,
    donnez:
    modele?
    PNC commencant par 9?
    numero de serie?
    cdt.
    titoun62
    modéle : LTV 825
    type : 25P22353
    PNC :9132028 1103
    Série : 340 00369
    u96
    bonsoir,
    ce modele etant trop vieux je laisse la main.
    cdt.
    titoun62
    Petit up
    pour remettre le sujet au gout du jour
    désolé mais a la lecture de votre diagnostic ,
    si le pressostat est effectivement fermé en niveau bas au moment de l'essorage ,
    il ne reste qu'une seule chose a mettre en doute a savoir le programmateur hybride
    ceci est une pièce très technique et couteuse (environ 150€)
    je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle ,
    titoun62
    merci Richard pour ta réponse
    c'est ce que je pensais , surtout que d'apres mon epouse , d'autres symptomes sont apparus ce week end .
    le cycle se fait sans chauffer l'eau
    Plus qu'a touver une autre machine !!!
    et garder quelques pieces !!
    bonne semaine
  1. [Blanc] Essorage lave-linge Faure LTC 554[RESOLU]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 17h26
  2. [Blanc] probleme essorage lave linge faure FWK6122
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 11h05
  3. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h10
  4. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par invite0df1a43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 18h24
  5. Pb Essorage Lave Linge Faure Ltd750
    Par invite1cc1fab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 20h45
