[Blanc] Essorage lave-linge Faure LTC 554[RESOLU]
    invite6092a064
    j'ai lu plusieurs posts concernant les soucis d'essorage. tous très instructifs. j'en ressort moins bête... et j'ai donc commencé par faire une machine quasi vide sans lessive. l'essorage semblait fonctionner coté tambour qui tourne... mais à la finale. de l'eau dans la cuve; j'ai donc mis sur vidange et là , l'écoulement était très faible... puis à la fin j'ai remis sur essorage. c'est essoré mais pas entièrement.
    j'ai donc, ouvert le filtre de vidange et là, au bout de 3 centimètres, il refuse de venir comme s'il était "ataché" de l'autre coté. impossible de le sortir pour le nettoyer...
    que faire svp ?
    je précise qu'on avais retrouvé un linge enroulé autour du tambour...
    Re : Essorage lave-linge Faure LTC 554
    bonsoir,
    pour ne rien casser ,
    il vous faut défaire la durite cuve pompe de vidange
    enlever la cochonnerie par le haut de la pompe et cela libèrera le filtre de pompe
    invite6092a064
    ok . merci bien. c'est difficile à faire (je ne suis pas particulièrement bricoleuse !) ?
    re,
    auquel cas voyez avec un pro ou un bon bricoleur
    invite6092a064
    ok merci bien. le pro va venir demain pour le filtre. mais j'ai l'impression que la pompe en a pris un coup aussi comme le programmateur (à force de le replacer sur vidange puis essorage !)... coté portillons en pièces détachées, il m'a confirmé que ça n'existe plus ici. il va voir s'il trouve d'occasion quelque part. bonne semaine.
    michelduc
    une pompe encrassée ne démolit pas une machine , il doit y avoir un intrus que vous avez oublié dans une poche par exemple et donc enlever, tout revient dans l'ordre. pas la peine de vendre vos oeufs de pâques
    Dernière modification par michelduc ; 09/04/2012 à 17h18.
    invite6092a064
    Merci. je disais ça parce que pour faire correctement l'essorage on a remis plusieurs fois sur vidange pour faire évacuer l'eau (en faisant tourner le programmateur un tour complet dans le bon sens) mais l'essorage ne ne déclenchait plus normalement ensuite ; peut-être que tout va se rétablir une fois le souci d'écoulement réglé. merci
    re,
    il est certain que tant que la cuve ne sera pas vidée de son eau il vous est impossible de lancer un essorage
    invite6092a064
    le technicien est venu. il a démonté et a trouvé un ÉNORME bouchon (pièce de tissu + d'autres choses!). Bref on a redémarré et ça marche !
    merci pour tout les conseils. On se couche moins bete ! cf :
    Quelqu'un a dit : "la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)"
    Oui, servons nous en ! lol
    invite6092a064
    Post RESOLU. merci
  1. [Blanc] Ressort tambour de lave-linge Faure LTC 554
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 22h21
  2. [Blanc] probleme essorage lave linge faure FWK6122
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 11h05
  3. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h10
  4. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par invite0df1a43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 18h24
  5. Pb Essorage Lave Linge Faure Ltd750
    Par invite1cc1fab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 20h45
