[Blanc] Humidité résiduelle d'un séche linge à condensation
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Quelle est l'humidité résiduelle libérée dans le locale ou se trouve un sèche linge à condensation ?
    Le but étant qu'il soit placé dans un petit local de +/- 4 m³, j'ai peur que ce local deviennent humide lorsque le sèche linge est en fonctionnement.
    Je suppose que ce type d'appareil doit être placé dans un local ayant un volume minimum et être bien ventilé ?
    Merci pour vos avis et retour d'expérience si vous possédez un tel appareil ?
    invite3ad5b8f5
    Re : Humidité résiduelle d'un séche linge à condensation
    bonsoir trébor pour moi mon local fait environ entre 8 a10 mètre carré c'est un local ou il y a mon lave linge et bien sur le s linge ce sèche linge et avec évacuation pour la gaine j'ouvre la porte d'entrée et l’humidité sort et va dehors donc pas de probleme de ce coté la voila de jc
    trebor
    Bonsoir skylab21,
    Donc ton sèche linge est avec un tuyau permettant une évacuation extérieur ?
    Dans mon cas, je n'ai pas d'accès vers l'extérieur, pas de fenêtre ni de porte donnant dehors.
    invite3ad5b8f5
    bonjour rebor oui j'ai très bien compris ta demande si ton sèche linge et a condensation pas de probleme de ce coté la, quand j'étais encore en activité on les mettais dans une salle de bain et la pas de probleme pour cela, pour évacué l'humidité car ses sèche linge on une vidange (comme les lave linge ) et un condenseur pour crée de l'eau qui vont a la vidange par une pompe de vidange ne pas oublier de nettoyer a l'eau le condenseur, c'est le seul probleme avec ce type de sèche linge , voila trebor j’espère que ces renseignements te suffise , bon w/e a toi de jc
    trebor
    Bonjour et merci skylab21 pour ton avis,
    Donc il n'y a aucun risque d'avoir une humidité excessive de l'air dans ce petit local de +/- 4 m³, l'air qui y ressort serait bien sec ?
    Bonne journée à tous sous le soleil
    L'humidité va augmenter quand même, le condenseur n'a pas un rendement de 100%, la température augmentera aussi.
    Comment le local est ventilé ?
    roro222
    Salut
    Et un petit trou au plafond et une gaine qui y ammène, c'est possible chez toi?
    C'est ce que j'ai fait chez moi, mon petit célier étant au centre de la maison
    L'évaccuation directement dans les combles
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous pour répondre a sk69202 c'est faut votre réponse , pour répondre a roro222 , rebor a dit , car il a un sèche linge a condensation donc pas de gaine donc le sèche linge a aussi une pompe de vidange (déja dit ) pour preuve ont les met aussi dans les sale de bain et cuisine voila de jc
    mondou
    Je me permets de donner mon avis,
    Si j'ai bien lu +/- 4 m³,
    Même à condensation, un SL génère un peu d'humidité,
    Cette humidité même si elle est négligeable est fonction de la qualité de l'appareil, variable en fonction des marques,
    C'est la température ambiante de la pièce qui crée la condensation, (Si l'appareil est confiné dans 4 m³, le rendement du SL va diminuer),
    L'idéal, une fois le linge séché, serait de programmer une trentaine de minutes de séchage à vide,
    De la sorte, le SL, ferait office de " déshumidificateur ",
    Malheureusement, les appareils modernes/récents ont des sondes qui détectent la fin de séchage,
    Donc pas très réaliste,
    Dans ce cas d'espèce, le mieux serait d'orienter le choix vers un SL pompe à chaleur,
    Plus cher à l'achat, plus cher en dépannage,
    Génère moins d'humidité résiduelle,
    Très économe en électricité, (Intéressant si le SL est fortement soliicité.)
    A la base, les SL ne sont pas faits pour fonctionner dans des placards,
    Peut-être, faudrait-il envisager de lui adjoindre une petit " déshumidificateur " (un modèle pas cher) pour absorber cette humidité résiduelle à moins qu'on puisse bien ventiler les 4 m³,
    mondou
    Les SL n'ont pas de pompe de vidange, (sauf s'il s'agit d'une lavante/séchante - pas économe en eau -),
    Les SL ont un bac à eau qu'il faut vidanger,
    Certains modèles ont une sortie basse (cas du mien) qui, si la configuration le permet, on peut relier à un siphon, cela permet de s'affranchir de la vidange du bac.
    J'en profite pour ajouter qu'il faut nettoyer le condenseur régulièrement sous peine de voir le rendement diminuer donc le cout en électricité d'augmenter.
    Cela augmente aussi l'humidité résiduelle,
    je rejoins totalement mondou ,
    sur le fait qu'un sèche linge a condensation ,
    augmente l'hygrométrie du local ou il est situé
    a cela aucun appareil ou local ne peut y échapper,
    (peu importe qu'il y ait une ventilation du local ou pas),
    il y aura plus ou moins de résiduel humide,
    mais il y en aura
    et pour enfoncer encore plus le clou,
    je le remarque aussi avec des sèches linge a évacuation
    il suffit pour s'en persuader
    de placer dans le local en question
    1 thermomètre et un hygromètre,
    vous ne serez pas déçu du résultat
    et cela tout simplement parce que un sèche linge n'est pas étanche
    et que sa chauffe le maintien constamment en surpression
    je dois dire toutefois que si le local est correctement ventilé
    l'humidité n'y produira pas de dégâts
    mais par contre n'empêchera pas les mouvements de convection,
    qui encrassent les murs
    la solution idéale est très visible toutefois a Naples
    qui plus est elle est gratuite
    invite3ad5b8f5
    bonjour pour répondre a mondou, si le mien a bien ( sèche linge miele) une pompe de vidange et un condenseur et un réservoir d'eau je l'est depuis 10 ans il ce trouve dans une pince ou il y a mon lave linge (miele ) et je peut vous certifier pas une trace d’humidités mais avec la porte ouverte bien sur de jc
    mondou
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    bonjour pour répondre a mondou, si le mien a bien ( sèche linge miele) une pompe de vidange et un condenseur et un réservoir d'eau.
    Je te crois volontiers,
    Perso, en dehors des lavantes séchantes, j'en ai jamais vu, en plus du bac à eau qu'il faut vidanger, avec une pompe de vidange,
    C'est vrai qu'en zone rurale, le SL, c'était pas la priorité des clients,
    Comme quoi, on apprend à tout âge.
    invite3ad5b8f5
    re voila mon seche linge miele t 366
    invite3ad5b8f5
    Nom : s-l miele t366.JPG
Affichages : 3619
Taille : 147,8 Kore bon voila mon seche linge miele , de jc
    C'est sûr que porte ouverte, l'humidité ne risque pas d'augmenter, les courants d'air sont là pour homogénéiser tout ça.
    La physique impose qu'il y est un rendement de condensation inférieur à un, le niveau d'augmentation dépend de la qualité du matériel, et de la ventilation du local...
    re,
    le fait est que je possède moi aussi un SL par contre,
    il est a condenseur avec pompe de relevage,
    qui envoie directement en évacuation les eaux de condensat ,
    au lieu de les envoyer dans le tiroir situé a gauche du bandeau, (il est donc pas utilisé)
    il ne fonctionne qu'une fois toutes les saint glin-glin,
    ( vu que l'on a un étendoir sous abri qui est nettement plus performant
    par contre l'on peut dire que la fonction sauna,
    est bien présente quand on l'utilise (même si elle reste dans le domaine du tolérable)
    et je rejoins SK69202 sur le fait que l'on a obligatoirement un rendement inférieur a 1 ,
    même sur le plus élaboré de ces appareils
    cela n'est pas pour autant rédhibitoire,
    car on ne peut partout accepter les banderoles napolitaines
    faut donc bien utiliser une solution telle que celle ci
    trebor
    Bonjour à tous et merci pour vos avis et remarques
    4 m³ c'est quasi un placard et l'humidité sera certainement plus importante qu'il n'en faut.
    L'idée donnée par roro222 est réalisable, c'est à mon avis la meilleur solution en utilisant un sèche linge avec une évacuation vers l'extérieur ( c'est mon avis à moi ).
    Mais c'est mon fils qui aura le dernier mot, car c'est lui que j'essais de convaincre avec en plus vos avis critiques bien argumentés.
    Bonne soirée à tous et encore merci
    Dernière modification par trebor ; 21/04/2013 à 20h23.
    mondou
    Pièce jointe 216785re bon voila mon seche linge miele , de jc
    Excuses moi, j'ai l'air d'être à coté de la plaque,
    Tu veux parler de la pompe de relevage qui envoie l'eau au réservoir ?
    Je vois pas que ton appareil ait une pompe de vidange vers un siphon extérieur : faut vider le réservoir.
  1. [Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 11h20
  2. [Blanc] seche linge a condensation
    Par invite96a7db3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 21h02
  3. [Blanc] sèche linge à condensation
    Par invite2a80d18a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 19h23
  4. Condensateur sèche-linge = humidité partout!!
    Par invitec40bcb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 08h41
  5. sèche linge à condensation
    Par invitedd0b28b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 17h05
