[Blanc] Four Brandt FP265WF11 - Mauvais montage résistance de sole
    prs77
    suite à un problème avec mon four qui faisait disjoncter l'électricité, je l'ai démonté pour vérifier les résistances.
    A ma grande surprise, la résistance de sole n'était pas dans son emplacement.
    Elle était positionnée sous la tôle de protection dans laquelle elle aurait du être positionnée et fixée.
    L'isolant thermique qui était en contact direct a brûlé en partie car en contact direct avec la résistance.
    Si vous avez un four du même modèle, vérifier si la résistance du bas est bien fixée, il suffit de retirer le capot arrière et d'essayer de bouger la résistance. Si elle bouge, c'est quelle est probablement mal montée. Démonter la plaque arrière pour accéder à la résistance et refixer la dans son logement à l'intérieur de la tôle de protection
    Je souhaite remplacé la partie brûlée de l'isolant pour remettre en fonction le four mais je ne trouve pas où je pourrais m'en procurer.
    Si quelqu'un a une idée où je pourrais me procurer cet isolant thermique.
    Merci d'avance,
    Pascal.
    michelduc
    Re : Four Brandt FP265WF11 - Mauvais montage résistance de sole
    la cloison inférieure c'est 74x2384 si c'est le problème (+/-45€)
  1. Resistance sole four
    Par wouanted dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 18h53
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2011, 19h15
  3. Mauvais transfo, ou mauvais montage :S
    Par isda dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 14h22
  4. [Blanc] sole froide cuisinière brandt
    Par invite84d3ce73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 13h52
  5. [Blanc] montage courroie whirlpool sole 2005 [résolu]
    Par invitebd11f58b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 19h34
