[Blanc] Plus de dégivrage sur Congélateur Frost Bosch K9000218810
    polm14
    Après une recherche sur le forum, je suspecte une panne de la sonde de givrage de mon congélateur.
    Je vais vérifier avec un ohmmètre dès que possible.
    Ma question porte sur la sonde. J'ai enlevé le panneau (qui cache la résistance et le sytème de refroidissement) dans le compartiment congélateur, mais au niveau des connections j'ai plusieurs broches (de bas en haut):
    - la broche pour alimenter le ventilo
    - la broche pour la résistance
    - une broche pour une sonde située au niveau de l'entrée (ou la sortie) du système de refroidissement
    - une broche pour une sonde située en plein milieu du système de refroidissement (cette broche est séparée du bloc que constitue les 3 premières broches)
    Pouvez-vous me dire quelle sonde gère la résistance, s'il vous plaît? Et du coup à quoi sert l'autre sonde sachant que j'ai une 3ème sonde dans le compartiment congélo en bas (qui doit certainement être la sonde d'ambiance du congélo).
    Merci à vous. Cordialement.
    Re : Plus de dégivrage sur Congélateur Frost Bosch K9000218810
    contrôlez surtout la valeur ohmique de la résistance de dégivrage ,
    les sondes et les limiteurs ne sont probablement pas en cause
    polm14
    Je trouve une valeur de 0.3 ohms pour la résistance de dégivrage.
    Est-ce une valeur correcte ?
    re,
    cette valeur ne m'inspire pas elle est pratiquement une valeur court circuit je doute donc que vous ayez correctement effectué la mesure
    polm14
    merci pour votre réponse.
    Pouvez-vous me décrire le procédé pour bien prendre la valeur ohmique de la résistance SVP? (et des sondes par la même occasion)
    re,
    placez des photos qui montrent l'évaporateur et les connectiques
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2012, 13h17
  2. [Blanc] Congélateur GSN40A30 BOSCH (no frost) qui givre.
    Par JORI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 08h21
  3. [Blanc] panne dégivrage sur combiné NO FROST Bosch KGU44193FF
    Par invitefdff43fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 15h15
  5. [Blanc] Pbm Dégivrage Combi Frigo Bosch No Frost
    Par invitea90ff4e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 17h21
