[Divers] Moteur de motoculteur qui s'étouffe à l'accélération ! [résolu]
    Salto02
    Bonsoir à tous,
    Récemment ,alors que je m'apprêtais à passer ma moto bêche,le moteur qui tient bien le ralenti,s'est étouffé lorsque j'ai voulu l'accélérer.
    Lorsque les fraises sont engagées dans la terre il faut quand même de la puissance.J'ai essayé à plusieurs reprises,mais c'est pareil.
    J'ai vérifié la bougie,elle paraît bonne,l'essence arrive bien;reste à savoir s'il n'y a pas un gicleur encrassé.A moins de démonter intégralement le carburateur,je ne vois pas comment faire.Si je devais m'y résoudre,faut-il changer systématiquement les joints.
    Je n'ai encore rien pu entreprendre au jardin et cela me désole.
    Tous vos avis et conseils seront les bienvenus.
    Moto houe Honda FG500 moteur GC 160.
    Merci d'avance pour aide.
    Salto02.
    trebor
    Re : Moteur de motoculteur qui s'étouffe à l'accélération.
    Trois causes possibles soit :
    1- Filtre à air encrassé et donc un manque d'air.
    2- Prise d'air entre le moteur et la fixation du carburateur et donc manque d'essence ( fixations du carburateur desserrés ou joints H.S ).
    3- Gicleur du carburateur encrassé.
    PS : Toujours utiliser de l'essence neuve après l'hiver.
    D'autres causes sont possibles, mais contrôle toujours cela.
    Dernière modification par trebor ; 22/04/2013 à 18h59.
    Salto02
    Bonsoir trebor,
    Comme j'hésitais à démonter le carburateur,j'ai emmené l'engin chez le mécano.J'ai récupéré la machine hier.C'était bien le carburateur
    qui était encrassé;la bougie a aussi était changée.Par ailleurs ,le mécanicien m'a déconseillé de continuer à utiliser de l'essence sans plomb 95
    pour le sans plomb 98-justifié ou pas je n'en sais trop rien.
    J'ai utilisé l'engin tout cet après midi sans problème.
    Je te remercie d'avoir répondu au message.Si cela se reproduisait je commencerais par vérifier les points que tu as signaler.
    Salto02.
  1. défaut d'allumage de motoculteur honda f400 moteur g150
    Par 7x7albert dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2011, 11h07
  2. Motoculteur qui demarre 1 sec puis s'éteint !
    Par delphi_jb dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2010, 17h40
  3. [Divers] panne moteur Motoculteur B&S
    Par invite2846517d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 05h22
  4. [Divers] moteur motoculteur honda
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 22h53
  5. dégager un bébé qui s'étouffe
    Par invite5b168fdb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 08/05/2004, 11h47
