Mon karcher k 615 m fonctionnait mais n'avait plus aucune pression.
J'ai démonté le capot plastique, le bloc électrique et le bloc pompe.
J'ai sorti les pistons avec leur ressort et j'ai mis a tremper le bloc dans du vinaigre d'alcool blanc 24h00
j'ai également fait tremper dans le même liquide le bout de la lance.
Au remontage, j'ai remis de l'huile 15.40 sur le disque qui doit être immergé jusqu'en haut du disque (pour le démontage de la pompe mettre le karcher debout sinon toute l'huile coule, je ne le savait pas) - j'ai bien graissé les pistons - un peu de difficulté pour remonter le boitier électrique.
Au résultat le karcher fonctionne comme neuf le vinaigre dissous le calcaire qui souvent bloque les pièces mobiles et détériore les joints.
On peut toujours essayer pour moins d'1 euro.
