[Thermique] Pb avec une chaudière Franco Belge Beretta Idra ballon 3200
    noele
    Depuis 2 mois je suis dans ma nouvelle maison, et ma chaudière a fonctionné normalement. Ce matin, je n'avais plus d'eau chaude sanitaire (j'avais arreté le chuaffage) et plus de temoin lumineux sur la chaudière.
    j'ai ouvert la chaudière et changé le fusible qui était grillé (heureusement j'avais un fusible de secours )
    la chaudière a redémarré, mais le chauffage s'est mis aussi en route, alors que j'avais réglé la chaudière en mode été et que j'avais mis mon thermostat d'ambiance en mode été également.
    j'ai constaté que lorsque la chaudière a redémarré, le thermostat indiquant la température de l'eau
    ne fonctionnait pas.
    Au bout d'une demi heure, j'ai entendu un clic "bizarre", je suis allée voir la chaudière, et le fusible avait grillé.
    Le bloc alimentation électrique était chaud.
    J(ai pensé à un défaut de thermostat de sécurité.
    Merci pour vos éclairages
    Manulaf
    Re : Pb avec une chaudière Franco Belge Beretta Idra ballon 3200
    Avant tout chose, il faut trouver l'origine du problème au niveau du fusible qui grille .
    Celui ci grille car vous avez une surintensité.
    Cela peut venir d'un extracteur ( si modèle ventouse), d un circulateur , ... Ou tout simplement d'une fuite qui fait court circuit .
  1. [Thermique] Pb chaudière franco belge idra 3200
    Par invite2daf1778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2013, 09h12
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge Beretta IDRA 24 S : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invite10bf4da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 08h23
  3. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2009, 13h19
  5. [Thermique] panne chaudiere franco belge idra ballon 3200
    Par invite5507f583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h36
