[Blanc] Branchement cuisiniere
    invite88179982
    Bonjour ,
    Comme je le site dans l'intitulé j'ai un petit souci pour le branchement de ma cuisiniere que je viens d'acheter qui est vendu sans cable d'alimention
    donc , le neutre avec le neutre OK.
    la terre avec la terre OK.
    et les phases ?? je ne sais pas lesquels vont avec quels fil..
    Pour la machine : 1 fil rouge , 1 fil noir , 1 fil marron.
    Pour le mur: 2 fil marron , 1 fil noir.
    je vous montre mon probleme avec des photos pour que vous puissiez m'aider
    Merci pour votre aide.
    Amitié.
    inviteede7e2b6
    Re : Branchement cuisiniere
    donc , manifestement , cuisinière prévue pour un réseau TRIPHASÉ.
    (fréquent à la campagne, plus rare en ville)
    si tu as un abonnement EDF TRI , il te faut tirer une ligne ad-hoc.
    car tu devrais avoir QUATRE FILS dans ce cas : 3 phases et une terre.
    si tu as un abonnement MONO, seul le mode d'emploi pourra informer sur la possibilité d'un branchement MONO ,
    SI c'est possible.
    sinon , il y a eu erreur de commande ou de livraison.
    ledabe
    Bonjour a tous,
    suivre ce que dit Pixel,
    En principe le neutre est Bleu les phases Noir et Marron et Rouge et la terre Vert/Jaune
    mais il faut controler avec un multimètre les fils qui sort du Mur si 220 volts entre 2 fils le neutre si trouve si 380 volts entre 2 fils = 2 phases
    prudence sinon dégat sur platine
    BOB92
    Il est normal que ta cuisinière ne possède pas de cable d'alimentation , car elle permet plusieurs solutions de raccordement .... que dit sa documentatuion, ou quelle est sa référence puisqu'elle est neuve.
    Mais il y a, en principe, toujours un schéma de raccordement collé sur une étiquette à coté de son bornier ....
    Quant à ton installation électrique, aboutissant au boitier mural, il semble bien y avoir un circuit TETRA , encore faut-il qu'il n'est pas été modifié de par ailleurs, et que ton abonnement soit toujours triphasé.
    Peux-tu nous mettre une photo de ton tableau électrique, avec des fusibles/disjoncteurs, et une photo de ton tableau ERDF ( compteur et disjoncteur ) .
    On verra ensuite pour son raccordement à ton installation ..
    invite88179982
    j'ai tester avec un voltmetre les 2 fils marrons et le fil noir j'ai du 230 v , est-ce que je peux brancher ses fils sur le rouge le noir et le marron de ma machine??
    pour le disjoncteur je trouve que c'est un peu a "l'ancienne" ^^ et ya rien d'écrit en se qui concerne le boitier mural ou autre prise :/
    voila:
    Nom : photo.jpg
Affichages : 169
Taille : 265,5 Ko
    dsl pour la photo elle n'est pas droite :/
    invite88179982
    et voici la notice pour le branchement de la machine :
    Pièce jointe 217538
    ledabe
    suite ;
    avez vous tester entre le bleu et chaque fil marron et noir ?
    invite88179982
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    suite ;
    oui 230v. j'ai tester avec un voltmetre les 2 fils marrons et le fil noir *entre le bleu* j'ai du 230 v , est-ce que je peux brancher ses fils sur le rouge le noir et le marron de ma machine?
    ledabe
    rép,
    oui,
    Mais respecter les couleur bleu/bleu ; Noir/noir ; Marron/Marron , Marron/Noir ; Vert/jaune la terre
    Mais votre installation mural est un peu bizarre !!!!
    220 volts entre bleu qui est le Neutre et noir ou Bleu Marron
    et 220 volts entre noir et Marron
    et 220 volts entre Marron et Marron
    cette installation à certainement subit une modification EDF !!!
    la validation de l'image du compteur vient de ce faire BIZARRE 440 volts Inscrit
    Dernière modification par ledabe ; 01/05/2013 à 13h22.
    attention
    ceci est faux :
    pourquoi??
    parce que la cuisinière n'a que des éléments qui ne fonctionnent qu'en 230v et en aucun cas en 400v
    donc en sus des phases et de la terre
    il faut un neutre
    ensuite le montage pourra se faire suivant la puissance souscrite soit en monophasé 230v (pas judicieux)
    soit en répartition de phase (montage équilibré)
    et c'est là que ça coince sur cette installation
    car quelle est la puissance souscrite comme abonnement???
    voir la facture et donner l'information ensuite l'on avise
    ledabe
    une erreur de frappe lire Marron / Marron et Marron / Rouge
    re,
    tant que l'on ne vous aura pas donné le feu vert
    ne raccordez surtout rien
    commencez seulement a répondre aux questions
    a commencer par l'abonnement souscrit
    [QUOTE]
    rép,
    la validation de l'image du compteur vient de ce faire BIZARRE 440 volts Inscrit[/QUOTE]
    cela pour le 440v est normal si en triphasé (c'est le cas) pour une tension de 400v réelle
    de plus il faudrait les caractéristiques de la cuisinière
    marque , référence et éléments de chauffe utilisés
    car elle semble toute électrique donc un global a prévoir de 32A en mono
    et 3x 16A en répartition de phase (ou 3x20A)
    Dernière modification par richard 31 ; 01/05/2013 à 13h57.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui tous cela est possible aussi, mais attendre que le modérateur valide les images , ensuite on avise , de jc
    BOB92
    En l'état actuel de l'installation, il est IMPOSSIBLE de raccorder cette cuisinière aux sorties murales indiquées .....
    Le comptage est en TRI , nettement visible sur le tableau .
    Sur ce type d'installation , et au vu des sections de fil, la cuisinière doit être raccordée en TRI+N+TERRE,
    mais maheuresemen,t au vu dex mesures indiquées et des fils visibles (vbien bque difficilement) , ce TRI+N ne semble pas arriver au point de raccordement ...
    Par ailleurs, quans je vois ce tableau, a été bricollé, avec des fils J/V utilisés comme conducteurs actifs ( voir fusibles , et donc certainementt dans des câbles ), il y a de quoi s'inquiéter ... c'est INTERDIT, car trés dangereux ....
    On peut se poser également la question : Où est le CONDUCTEUR de PROTECTION, et sa distribution .....
    Cette installation est TRES LOIN d'être en sécurité , et elle est potentiellement dangereuse ....
    De ce fait, je te conseilles de contacter un électricien, qui sur place, pourra apprécier son état, et te proposer une solution.
    Il est hors de question, pour moi, de te guider, sur un forum public, vers une solution qui peut se révéler dangereuse.
    re,
    je ne comprends vraiment pas comment un tel montage peut exister,
    ceci d'autant plus que cela semble avoir été de l'économie de bouts de chandelle en filerie ,
    bref ,
    il y a effectivement incohérence ,
    et gros danger a essayer de câbler tout cela sur le câblage existant
    BOB92
    Je rajoute une précision, car il manque quans même une conformation concernant le contrat .......
    - L'arrivée pazrait bien en triphasé , ... mais il faudrait le confirmer par :
    * la valeur de réglage de ce disj ERDF ( pas lisible sur lma photo),
    * une photo du compteur ,
    * la mention du contrat sur les factures ( type et puissance) .
    Si toutefois l'abonnement ERDF était en MONO ( malgré le disj TRIPHASE, ce qui se rencontre ), le raccordement en MONO de la cuisionière est impossible à cause de la section des fils installés ...
    PS C'était juste une précision pour "au cas où", mais celà ne change pas ma conclusuion, ni le mode opératoire ; voir un électricien
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait bob92 a raison , cette installation est très bizarre sur le tableau de distribution il y a même des fils de couleur jaune/vert qui sont monter sur un fusible (interdit) moi comme bob92 , il serais plus prudent de voire cela avec un électricien , de jc
    invite88179982
    Bonjour, ok je vais contacter un électricien peur de grillé ma machine, comme je viens de m’installer ,j'ai pas envie de faire une bêtise , bref , MERCI a tous pour vos conseils
    je reviendrais quand l'electricien sera passer pour vous tenir au "jus" ^^ c'est le cas de le dire.
    Bonne soirée et merci encore pour votre aides.
  1. [Blanc] Branchement cuisiniere vitroceramique
    Par invited20b83af dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2011, 22h49
  2. branchement cuisinière...
    Par invite6c0a26a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2010, 18h32
  3. [Blanc] Branchement cuisinière à bornier
    Par invite68539f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/11/2009, 18h30
  4. [Blanc] aide au branchement de ma cuisiniere
    Par invite32690b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 23h14
  5. [Divers] branchement cuisinière
    Par invite61e3b6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 16h39
