[Brun] TV rétroprojecteur Thomson 52BW612 : démarrage aléatoire !
    richard81
    Bonjour a tous, je prend contact concernant une panne sur mon rétroprojecteur thomson 52BW612, j'allume la télé, puis au bout d'un certain temps, la lampe verte commence a clignoter et s’arrête, plus de vert, le lendemain je rallume la télé, impeccable, je regarde un film ou deux, puis selon son humeur, elle se remet a clignoter, attention ca ne la fait pas systématiquement, mais bon c'est assez pénible, autant ca va bien aller, autant elle va clignoter a forte puissance, créant des stries a l’écran et une forte dominante de vert, j'espère avoir une solution a ce (petit) soucis, merci.
    richard
    PIXEL
    Re : TV rétroprojecteur Thomson 52BW612 : démarrage aléatoire !
    hello,
    c'est un projo tritubes ce me semble.
    la panne doit se situer sur la patine "soket" du tube vert, soit le circuit ce cathode , soit le G2.
    voir aussi l'état des connecteurs , de qualité discutable.
    mais il n'y a plus de fournitures pour ces appareil , et les intervenants qualifiés sont à la retraite
    Dernière modification par PIXEL ; 02/05/2013 à 15h37.
    richard81
    Merci pour cette réponse rapide, il s'agit d'un tritubes, quelles sont les solutions face a ca, surtout que ce n'est pas permanent.
    PIXEL
    faire un test du tube avec l’équipement ad-hoc....
    j'ai benné mon testeur il y a deux ans !
  1. [Brun] TV rétroprojecteur Thomson 52bw612 : réglage convergence !
    Par invite0a49d4ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 06h20
  2. [Brun] Rétroprojecteur Thomson 52J642S : passe en sécurité au démarrage.
    Par invite0075f270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 06h24
  3. [Thermique] Démarrage aléatoire Saunier Duval F23E
    Par fabsail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 16h14
  4. [Blanc] Démarrage aléatoire de mon aspirateur
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 09h34
  5. [Brun] Panne retroprojecteur thomson 52bw612
    Par invitead9d69b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 15h55
