[Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF -pression à 0 bar ! [résolu]
    invite75eeac8c
    bjr a tous
    j'ai une zenis 2.24 CF ideal standard, tout marche tres bien,
    eau chaude et chauffage.
    Mias il est indiqué que la pression doit toujours etre entre 0,5 et 1 bar.
    Sur le manometre je suis à zero depuis un bon moment, ca a du chuter progressivement sur plusieurs mois.
    N'ayant pas le mode d'emploi de cette chaudière (je suis locataire)
    comment retablir cette pression facilement.
    acdc01
    Re : Zenis 2.24 CF -pression a 0 bars
    invite3ad5b8f5
    Nom : Zénis 2.24.jpg
Affichages : 3205
Taille : 83,8 Kore voila une petit image pour vous
    invite3ad5b8f5
    Les deux robinets de remplissage se trouvent derrière la façade sous le circulateur n° 9 :
    invite3ad5b8f5
    re voila cette doc vous pourrez l'imprimer
    JPL
    Responsable des forums
    Pour skylab21 : merci de donner la source de l'image pour respecter les droits d'auteur.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le lien où cette image a été prélevée :
    http://www.idealstandardchauffage.co...IS_00_7121.pdf
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir a tous , et merci a marc (cram64) oui jpl elle a été prélever comme a dit marc , salutations a tous de jc
    invite75eeac8c
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Pièce jointe 217987re voila une petit image pour vous
    merci de votre reponse (a tous !)
    j'ai pris des petites photos (pour pas faire de betise !)
    Quel robinet faut il tourner ? (voir les photos)
    invite75eeac8c
    Quel robinet est ce ?
    Nom : zenis2-24CF_1.jpg
Affichages : 2062
Taille : 691,0 Ko
    invite3ad5b8f5
    bonjour re lire mon post n°4 sous l’accélérateur n° 9 votre photo n°2 et 3 peut pas êtres plus clair
    invite75eeac8c
    Et apres tout ca,
    il faut que je trouve une société pour faire un contrat d'entretien (c'est le proprio qui me le demande)
    Si vous avez des conseils pour ne pas trop se faire avoir
    Merci encore
    invite75eeac8c
    donc l'accelerateur c'est la piece noire cylindrique avec ecrit GRUNDFOS dessus ?
    - donc je tourne soit le robinet rouge (que j'ai appelé 2) ?
    - ou le robinet blanc un peu plus au fond (que j'ai appeler 3)?
    - ou les deux ?
    Ensuite j'imagine que qel que soit le bouton que je dois tourner
    je regarde le manometre et je m'arrete a 1 bar.
    Désoler d'importuner, je suis un néophite....
    Merci encore
    Manulaf
    Bonjour et salutation amical à Marc,
    Surtout ne pas toucher au n°2 car c'est la soupape de sécurité et ne pas toucher non plus à la pièce n°3 , c'est le robinet de vidange.
    Le robinet de remplissage se trouve plus en dessous . En dessous ou derrière "la tôle " inferieure de la chaudiere .
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait, pour passer un contrat d'entretien avec un pro c'est préférable , ensuite plus de probleme et de soucis de jc
    invite728b013d
    Salut amical Manulaf et Jean-Claude, je confirme les robinets ne sont pas sur les photos, une vue sous la plaque de raccordement est nécessaire. Il doit y avoir un disconnecteur pièce représentée sur ce lien, les deux robinets se trouvent en amont et aval de celui-ci.
    Marc.
    invite75eeac8c
    merci a tt le monde pour vos reponses,
    j'ai de la pression enfin !!!!
    Pour ceux qui ont le meme probleme c'est un petit robinet long en plastique bleu,incliné
    et qui est donc effectivement en dessous...derriere la tole
    Merci encore et a bientot pour d'autres aventures thermiques !
  1. [Thermique] Chaudière idéal standard Zénis 2.24 : pression nulle !
    Par invite527e6c51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/07/2013, 11h59
  2. [Thermique] Chaudière Zenis Idéal standard 2.24ff
    Par invite2c7a69cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 04h55
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis 2.24 ff : défaut gaz ou ionisation ! [résolu]
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 21h07
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.28ff : soupape fuit !
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 16h35
  5. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par invitedfc33c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h38
