[Thermique] Chaudière idéal standard Zénis 2.24 : pression nulle !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite527e6c51
    Je vous expose mon problème:
    Je suis locataire d'un appartement, dont la chaudière a brusquement arrêté de fonctionner, la pression est à 0.
    Elle avait déjà fait le coup, le plombier au téléphone m'avait dit de remettre de l'eau en actionnant certaines valves, ça avait marché, mais je ne me souviens plus des valves en question... J'ai essayé un peu tout, mais je ne parviens toujours pas à remettre de l'eau...
    ( il y a deux valves noires à droite, puis une valve jaune, puis encore une valve noire tout à gauche). Ma chaudière est une Idéal Stadard ZENIS 2.24.
    Je me tourne vers vous, car on est samedi soir, mon propriétaire est pas du genre très réactif, et j'habite dans le nord de la France (Lille...).
    Si quelqu'un pouvait venir à mon secours, je lui en serait très reconnaissant!
    Olivier
    choker
    Re : Chaudière idéal standard, pression nulle
    Bonsoir OLIWE, bonsoir tout le monde,
    Tu doits avoir 2 petits robinets proches l'un de l'autre dessous la chaudière tu les ouvres et ça doit remplir. bonne soirée
    invite527e6c51
    Merci beaucoup pour la réponse! En effet il y avait un petit robinet que je n'avais pas vu! J'ai donc réussi à remplir la cuve de ma chaudière!
    Seulement elle ne se lance toujours pas, elle s'allume, essaie de se lancer, puis se ré-éteint (toutes les secondes à peu près), avec le voyant du robinet qui s'allume à chaque fois.
    Aucun autre voyant n'est allumé (hormis celui indiquant que la chaudière est allumée).
    J'ai essayé de l'éteindre/rallumer, de reset, mais toujours rien...
    Vous auriez une idée?
    Merci beaucoup!
    choker
    bonsoir oliwe,bonsoir tout le monde,
    Tu as de l'air dans la chaudière il faut la purger, tu as un purgeur automatique en haut de ta chaudière il faut déviser le petit bouchon et tapotter légèrement dessus si rien ne se passe.bonne soirée.
    invite527e6c51
    merci encore de ta réponse!
    Mais je ne trouve pas le purgeur automatique, c'est quelque chose qui doit ressembler à ça
    Il se trouve nécessairement en haut?
    Et ces manipulations se font chaudière éteinte je suppose?
    Merci encore de prendre le temps de me répondre en tout cas!
    invite527e6c51
    En enlevant le capot j'ai trouvé ça?
    https://mail-attachment.googleuserco...ND_WU&sadssc=1
    Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? J'ai essayé d'enlever le bouchon en plastique, tapoter dessus avec le manche d'un marteau (chaudière éteinte), mais ça n'a rien changé
    choker
    bonsoir oliwe,
    pas facile à distance,oui c'est ça j'ai pas pu ouvrir le lien, enfonce le pointeau délicatement avec une pointe de tournevis par exemple, à moins que ce soit une purge qui redescend sur le côté de la chaudière au bout d'un petit tuyau?Bonne soirée.
    Ne craignez pas d’être lent, craignez seulement d’être à l’arrêt.
    Dernière modification par choker ; 20/01/2013 à 18h59.
    invite527e6c51
    ah effectivement je me suis mal débrouillé avec mon lien:
    Nom : photo.jpg
Affichages : 3267
Taille : 266,3 Ko
    c'est bien ça?
    choker
    bonsoir oliwe,
    non c'est pas celui là tu peux faire une photo plus large et si quelqu'un a une idée sommes preneurs!!!merci
    invite527e6c51
    Bonjour, merci d'essayer de me sauver de la cryogénisation
    Voici quelques photos plus larges:
    De face, sans le capot
    Vu du dessous
    Un peu plus en détail.
    Normalement ma proprio appel le chauffagiste ce matin, mais compte tenu des délais si je pouvais me débrouiller tout seul je suis preneur...
    joh93
    Bonjour, c'est bien le purgeur de pompe que l'ont voit sur ta photo du post #8.
    Si la chaudiere a tourné sans eau c'est possible que la pompe soit bloquée.
    Ton eau chaude refonctionne?
    invite527e6c51
    Bonsoir Joh93, merci pour ta réponse!
    Quand je suis parti ce matin je n'avais toujours pas d'eau chaude ni de chauffage...
    Concernant le purgeur, j'ai essayé de dévisser le petit bouchon noir, de tappoter avec le manche du marteau (chaudière éteinte puis allumée), sans résultat :/
    Elle continu a essayer de se lancer, sans succès (de met en route puis s'arrête avec un claquement).
    choker
    bonsoir oliwe, bonsoir tout le monde,
    comme le dit joh essaies de dévisser la grosse vis devant le circulateur afin d'acceder à l'axe, tu mets un tournevis dedans en essayant de le faire tourner ainsi tu verras si il est bloquer et ça le décoincera.bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    invite527e6c51
    Bonsoir Choker,
    Je fais ça chaudière allumée ou éteinte? (Ou sans importance?)
    choker
    re
    sans importance.
    invite527e6c51
    J'ai bien réussi a dévisser la vis du circulateur, et j'ai vérifié l'axe, il tourne correctement, mais le problème persiste
    choker
    re oliwe,
    il doit y avoir une purge à hauteur dans la chaudière ou un tube qui redescent le long avec une vis au bout? CDT
    invite527e6c51
    C'est pas faute de fouiller, mais je trouve rien qui puisse correspondre, ça me dépite..!
    invite527e6c51
    Nom : image.jpg
Affichages : 3432
Taille : 352,5 Ko
    Ça pourrait être ça? Avec le bouchon blanc ou rouge?
    (En pivotant la photo a 90 degrés sur la droite)
    joh93
    Non c'est un bouchon de vidange ca.
    Il me semble qu'il n'y a pas d'autre purgeur sur ce modele.
    invite527e6c51
    Arf... Bon ben je pense que je vais sagement attendre le chauffagiste alors!
    En tout cas merci beaucoup à vous deux d'y avoir mis du votre! Quand vous tiendrai au courant quand j'aurai un diagnostic! (des fois que ça puisse aider quelqu'un d'autre!).
    Bonne soirée!
    choker
    bonsoir oliwe, bonsoir joh93,
    à côté du rouge et noir, il y a un bouchon blanc qui sert surement à ça?CDT
    joh93
    Non le rouge c'est la soupape et le blanc c'est le robinet de vidange.
    choker
    bonjour tout le monde
    Moi je sèche!!!
    invite527e6c51
    Alors le chauffagiste est venu, et une pièce est bel et bien morte. Il m'a expliqué, mais en mécréant que je suis je n'ai rien compris, mais toujours est-il qu'il n'y avait rien en notre pouvoir... Et que je dois encore attendre patiemment...
    Merci quand même à vous deux pour votre bonne volonté!
    Olivier
    choker
    bonsoir oliwe,
    tu dois avoir le nom de cette pièce sur la facture, peux tu nous la communiquer afin de nous aider pour d'autres pannes.merci, bonne soirée
    invite527e6c51
    À priori, ça serait le bloc vanne 3 voies qui serait mort... Des fois que ça puisse aider quelqu'un par la suite!
    kimage93
    bjr
    j'ai le meme probleme que Oliwe
    quel robinet faut il tourner pour retablir la pression a 1 bar ?
    le rouge ou le blanc ?
    choker
    Citation Envoyé par Oliwe Voir le message
    bonjour oliwe, bonjour tout le monde,
    Es tu dépanné? est ce bien la vanne 3 voies la panne. Merci bonne journée
    kimage93
    merci a tt le monde pour vos reponses,
    j'ai de la pression enfin !!!!
    Pour ceux qui ont le meme probleme c'est un petit robinet long en plastique bleu,incliné
    et qui est donc effectivement en dessous...derriere la tole
    Merci encore et a bientot pour d'autres aventures thermiques !
  1. [Thermique] Chaudière à gaz murale Idéal Standard Zenis ST 24 FF : débit ECS faible !
    Par invite5d839e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 12h59
  2. [Thermique] Chaudière Zenis Idéal standard 2.24ff
    Par invite2c7a69cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 03h55
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis 2.24 ff : défaut gaz ou ionisation ! [résolu]
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 20h07
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.28ff : soupape fuit !
    Par micky01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 15h35
  5. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par invitedfc33c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h38
