[Blanc] AQ8L29U en panne
AQ8L29U en panne
    sebouille60
    AQ8L29U en panne
    Bonjour à tous!
    Voilà je suis bien embêté car ma machine à laver (Ariston Hotpoint AQ8L29U) de 3 ou 4 ans fait deja des siennes...
    En effet, j'essaie de lancer un programme (n'importe lequel) elle vidange bien mais refuse de se remplir! Ça a commencé en milieu de programme 30'. Elle s'est arrêtée et tous les voyants se sont mis à clignoter (panne non inscrite dans la notice). J'ai vérifié dans la préchambre de la pompe (en bas à droite, derrière le bandeau blanc) après une vidange manuelle et une lingette était coincée. Je l'ai retirée.
    Depuis, la machine ne fait qu'une vidange avant chaque début de programme lavage puis se coupe ensuite, sans lancer le lavage, sans prendre d'eau.
    Seul les programmes vidange/essorage fonctionne correctement.
    Si quelqu'un pouvez m'aider un peu, je lui en serai très reconnaissant.
    Cordialement!
    Sebouille
    Re : AQ8L29U en panne
    auquel cas il faut contrôler la valeur ohmique de chacune des bobines électrovanne cela s'exprime en calibre kohms
    ensuite l'on avise
    (attention appareil déconnecté du réseau électrique)
    sebouille60
    Merci pour ta réponse. Ca risque de finir chez le réparateur alors. Car démonter pour vider, purger, appuyer sur des sécurités... ça je peux, mais le reste, ça dépasse mes compétences.
    Merci tout de même.
    Pensez-vous que cela puisse venir du "pressostat" comme j'ai pu le lire sur certains forums?
    re,
    on ne peut le savoir comme cela ,
    il est inutile de vous poser des questions ,
    c'est soit multimètre en main
    soit la station de dépannage
    sebouille60
    Merci encore.
    Je vais passer par la case dépanneur alors. Je posterai d'où la panne venait quand la machine sera de nouveau en "forme".
    A bientôt.
  1. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par Bigbat57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  2. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  3. [Blanc] Machine à laver Ariston aq8l29u et voyants clignotants...
    Par invitedb141bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 10h20
  4. [Blanc] PB JOINT lave linge ARISTON AQ8L29U
    Par invite7fdc9f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 09h53
  5. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
