[Divers] Adoucisseur réglage impossible
    invitecce738b3
    Question Adoucisseur réglage impossible
    j'ai parcouru pas mal de sujets sur le forum concernant le réglage des adoucisseur pour régler le mien :
    - Capacité mesurée de la résine = 30 L
    - Dureté de mon eau environ 28 TH
    - Dureté souhaitée en sortie 10 TH
    J'ai fait le calcul suivant :
    (30 x 6) / (28-10) = 10 m3
    Ce qui m'indique que le volume d'eau entre 2 régénérations doit être de 10 m3.
    Le souci est que sur la petite roue crantée pour indiquer ce volume, cela ne monte qu'à 8 m3... comment faire ?
    merci pour vos idées !
    beberbrouillat
    Re : Adoucisseur réglage impossible
    Avec la marque et le type de matériel ce serais plus simple.
    C'est un volumétrique ou chronologique?
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Lyso Voir le message
    bonjour lyso, bonjour tout le monde,
    tu as fais ce calcul sur quel base? comme le dit beberbrouillat que je salue la marque et une photo serait plus simple!!! bonne journée
    invitecce738b3
    merci à tous les deux.
    Concernant la marque.. je n'en ai aucune idée, la maison que nous avons achetée n'est pas récente et l'adoucisseur fait parti du lot !
    C'est un volumétrique en tout cas.
    Concernant les calculs : 30 L trouvé en faisant Pi x R² x h.
    Ensuite, TH mesuré avec des bandelettes.
    Pour le calcul, je l'ai repris d'un autre post : (6 x Capacité résine) / (TH ini - TH souhaité).
    Voici une photo :Nom : Adoucisseur.jpg
Affichages : 919
Taille : 284,7 Ko
    beberbrouillat
    Je ne pense pas que ce sois un appareil volumétrique car il y a une horloge........ ou je peut me tromper!
    invitecce738b3
    si si c'est un volumétrique
    la roue à droite indique le volume entre 2 régénérations.
    J'ai trouvé le mode d'emploi (voir le modèle 5600) :
    http://cjoint.com/?CEknQGhjX94
    Question supplémentaire : à partir de quel moment le remplissage de la cuve doit-il s'arrêter ?
    merci !
    invitef3a92916
    bonsoir lyso, bonsoir tout le monde,
    La cuve ne doit pas se remplir, il faut juste mettre 5 ou 6l d'eau à la mise en service, après ça se fait tout seul, de la saumure se crée et à chaque régénération elle est aspirée dans les résines et c'est ainsi qu'elles sont nettoyées. bonne soirée
    invitecce738b3
    merci j'ai regardé la régénération se faire, il y a suffisamment d'eau. Par contre à la fin il y a de l'eau au dessus du sel, c'est problématique ?
    Toujours pas résolu ma question initiale (
    merci !
    omsls
    Non c'est un chronometrique.Les volumetrique ne possede pas d'Horlogecar ils regenere en fonction du debit écouler.
    Pour ton probleme il n'y a rien a faire, ton modele est prevue pour un capa maxi de 8m3 et tes calcul donne 10m3.
    CDT
    omsls
    invitecce738b3
    hello, OMSLS as-tu bien regardé le mode d'emploi ? tu verras que c'est bien un volumétrique et que la roue de droite est pour régler le volume entre 2 régénérations http://cjoint.com/?CEknQGhjX94
  1. [Blanc] reglage adoucisseur ecomater
    Par invitee8e5712c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 11h26
  2. [Divers] Réglage adoucisseur ?
    Par invite6592d2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 11h32
  3. [Blanc] reglage du th sur adoucisseur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h05
  4. [Thermique] réglage adoucisseur
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/01/2008, 11h53
  5. [Blanc] reglage adoucisseur
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 11h02
