[Blanc] resistance/thermistance CTP pour cave à vin en panne
    invite3217b476
    Bonjour tout le monde comment allez-vous
    J'ai récupéré une cave à vin Vinosphère VN48 qui est en panne.
    Après observation il s'avère que la protection du compresseur est une thermistance réf. QP2-22
    Après démontage la pastille/disque en céramique est cassée et je cherche donc à la remplacer.
    Quelqu'un saurait où je pourrais commander la petite pastille pour moindre frais? J'ai fait des magasins d'éléctronique dans mon coin sans succés. Je n'ai pas de réf. exacte pour la résistance. Tout ce que je trouve sur le net ce sont des magasins en chine qui vendent en gros.
    Je cherche donc un petit disque avec les caractéristiques suivantes:
    résistance 22ohm
    Imax 7-8A
    Merci d'avance!
    ledabe
    Re : resistance/thermistance CTP pour cave à vin en panne
    référence de votre appareil non trouvé
    La pastille ne ce détail pas
    il faut changer le relais de démarrage
    invite3217b476
    Merci de votre réponse si rapide
    Quelle réf. vous n'avez pas trouvé? Vinosphère VN48? ou QP2-22? pourtant je les vois bien sur google
    La cave à vin apparemment existe sous d'autres marques par exemple "LA-SOMMELIERE LS48B" semble être tout à fait la même chose
    OK pour la pastille. Par contre je ne trouve pas le relais entier non plus, sauriez-vous m'indiquer un remplacement équivalent? J'ai trouvé celui-ci, je ne sais pas s'il est OK:
    http://fr.mouser.com/ProductDetail/M...EaAR6hKGKlg%3d
    le prix est nickel par contre les fdp sont de 20€!!
    ledabe
    rép
    j'ai trouvé un relais de chez Samsung
    J531Q35E330m385-2,385V.6A
    Nom : relais samsung.JPG
Affichages : 587
Taille : 37,3 Ko
    invite3217b476
    Merci! Mais ce relais est assez cher, je trouve
    Quelques questions:
    je trouve ça en magasin de pièces/dépannage electro-ménager?
    Ce relais il a deux broches, le mien n'a qu'une seule, où se branche un fil
    de l'autre côté il a une prise à deux trous qui s'enfonce dans le corps du compresseur - la pastille se met entre les deux contacts à l'intérieur du boitier
    alors est-ce que je peux prendre celui-ci et je ne branche qu'une des cosses? et de l'autre côté est-ce que les trous seront à la même distance?
    ledabe
    rép
    l'autre face est identique au votre 2 trous pour enclenchement au compresseur
    Dernière modification par ledabe ; 10/05/2013 à 15h55.
    invite3217b476
    nickel et je peux être sûr qu'il sont au même écartement?
    merci de m'avoir appris que cette thermistance / protection de surchauffe s'appelle aussi "relais de démarrage" car maintenant je trouve beacoup plus facilement des infos
    et pour le nombre de cosses c'est pas dérangeant si je prends avec 2 au lieu d'une sachant que je ne brancherai qu'une? Je suppose que non mais autant demander.
    Je vais essayer de trouver d'autres réfs. car la pastille vaut moins d'1€ et le relais moins de 5€, je n'ai pas envie d'y passer 20€...
    invite3217b476
    Vous êtes sûr qu'on ne peut pas trouver juste la pastille?
    Autrement est-ce que c'est possible de shunter les deux broches du compresseur pour tester son fonctionnement vite fait? Je pense que mis à part le relais tout est OK mais autant le savoir...
    ledabe
    non
    en electro ménager cette pastille n'est jamais référencé
    pour le test en direct il faut un cordon à 3 fils avec un poussoir pour donner l'impulsion de démarrage
    risque de Court circuit si les cosses du cordon ne sons pas adapter ou sont mal emboitées
    invite3217b476
    OK un grand merci pour ce "SAV" presque en temps réel
    Je vais essayer de trouver le relais à moindre frais alors. Bon weekend à vous.
  1. [Blanc] resistance sur cave a vin brandt cr1701
    Par invite2669f4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 18h51
  2. [Blanc] Panne cave a vin liebherr wk 4676
    Par invite104a6f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 17h40
  3. [Blanc] panne cave à vin électrique
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 20h06
  4. thermistance CTP
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 09h36
  5. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 21h38
