[Blanc] resistance sur cave a vin brandt cr1701
    invite2669f4db
    j'ai ma cave a vin qui fait disjoncter mon reseau electrique, en cherchant sur les forums je pense que ca vient de la resistance.
    (ma cave se trouve dans le garage ).
    je souhaiterai savoir si quelqu un connait cette cave et surtout comment changer cettre resistance et où elle se trouve.
    Re : resistance sur cave a vin brandt cr1701
    si résistance il y a elle serait en principe installée derrière l'évaporateur
    au besoin faire une photo cave vidée et évaporateur visible
    on pourra ainsi préciser ou est l'emplacement de cette résistance
    invite2669f4db
    Bonsoir richard,
    je pense commander la resistance avant de vider et de démonter la cave, j'ai réussi à contacter maldorin qui a eu le même souci que moi.
    il veut bien me guider dans ce dépannage ,j'essayerai de prendre des photos lors du démontage et faire une sorte de tuto.
    a bientôt et merci
    invite3553eb3b
    Effectivement la résistance se trouve derrière un cache à l'intérieur de la cave. Pour y accéder il faut d'abord enlever le panneau, puis un peu forcer sur le cache qui se trouve sensiblement au tiers de la hauteur en partant du bas.
    invite2669f4db
    bonsoir,
    as tu eu mon message prive sur le site ou j'ai trouvé une resistance pour savoir si correspond.
    en faite de je suis en train de faire ma maison donc pas beaucoup de temps pour la cave,c'est pour ca que je recolte le plus d'info possible avant de démonter.
    je fais eesayer de tester la resistance par derriere .as tu une photo de la resitance et de ses bornes?
    invite3553eb3b
    oui j'ai bien eu le mp (j'y ai même répondu)... Désolé je n'ai pas de photo de la résistance. Sa référence est 41X0685 et correspond bien à la référence indiquée sur le site que tu m'as envoyé.
    invite2669f4db
    Bonsoir, merci pour le document je l'ai bien récupéré.
    je vais commander la resistance dès ce soir .
    je vous tiens au courant lorsque je viderai la cave pour la démonter.
    xavr1
    bonsoir peux tu me dire ou tu as trouver ta resistance stp
  1. [Blanc] Cave à vin Brandt CR1701 - pas de régulation
    Par invite3553eb3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 29/06/2011, 21h59
  2. [Blanc] Cave à vin CR1701
    Par Cordeal1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 15h57
  3. [Blanc] cave a vin brandt CR1701
    Par invite2e860425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 19h04
  4. [Blanc] Cave à vin Brandt CR1701 fait disjoncter
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2009, 18h04
  5. [Blanc] Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    Par inviteed5518f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 22h19
