[Blanc] Lave vaiselle candy CDF 8348 ne chauffe plus?
    dguillaume
    je viens faire appel à vos lumières....
    Depuis quelques jours mon lave vaiselle candy CDF 8348 ne chauffe plus(eau froide et pas de séchage).
    lors du lancement d'un programme, le lave vaiselle semble bien fonctionner mais à la fin, en séchage la pompe de vidange reste en permanence avec clignotement rapide du voyant de programme et bip rapide et la vaisselle est mal lavée car il tourne a froid
    J'ai pu tester les éléments suivants :
    l'eau rentre bien dans le lave vaisselle,la pompe de cyclage fonctionne et les bras à l'intérieur tourne bien.
    l'au se vidange elle aussi correctement
    Presostat : si je souffle dedans j'entends bien le "clic".
    j'ai mis la résistance en direct et elle chauffe correctement(et valeur en ohm à froid= 32)
    j'ai contrôlé la carte électronique ainsi que les câbles tout est ok(à priori pas de problème de soudure ou autre).
    par contre , le thermostat en fond de cuve ne me donne pas de valeur à l'ohmmètre : est-ce normal?
    J'ai contrôlé l'alimentation de la résistance lors du fonctionnement,celle-ci n'est pas alimenté
    j'ai aussi contrôler le bouton de protection de chauffage il fonctionne lui aussi(test au ohmmètre)
    Merci d'avance!!!
    u96
    Re : Lave vaiselle candy CDF 8348 ne chauffe plus?
    bonsoir,
    qu'entendez-vous par thermostat en fond de cuve?
    cdt.
    dguillaume
    et tout d'abord merci pour votre réponse.
    De ce que j'ai compris( en recherchant la réf de ce thermostat sur le net), c'est une sonde CTN qui est placé sur le fond de la cuve du lave vaiselle.
    A priori c'est aussi cette sonde qui donne l'information au programmateur de "gérer" la température de l'eau,c'est bien sa?
    j'ai trouvé une réf ici http://www.menapieces.com/PAGE_Artic...rticle=4529416
    Merci!
    u96
    re,
    la sonde donne ses valeurs en Kohms en non en ohms.
    si:
    resistance ok!
    micro inter de securite chauffage ok!
    la carte serait a remplacer.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 10/05/2013 à 21h37.
    dguillaume
    Ok merci pour cette réponse
    Par contre, comment est déclenché le micro rupteur, je ne comprend pas son fonctionnement surtout la ou il est placé je ne vois pas comment il se déclenche...pourriez-vous éclairer ma lanterne svp?
    u96
    c'est la pression de l'eau dans l'arrivee de bras superieur qui declenche le micro switch via la membrane.
    cdt.
    dguillaume
    j'ai une dernière question.
    Le non fonctionnement de la sonde ctn ne peut en aucun cas joué sur le fonctionnement de la résistance?
    u96
    re,
    si la sonde est hs pas de chauffage!
    mesurez sa valeur comme je vous l'ai deja indique en Kohms au testeur pour en etre sur.
    cdt.
    dguillaume
    Voila un moment que je suis passé, et je n'ai pas encore eu le tps de m'occuper du lave vaiselle.
    Ceci-dit avant d'aller acheter une nouvelle carte électronique, j'ai pu faire le dernier test suivant ;
    Si je branche mon testeur directement sur les bornes d'arrivées électriques de la résistance, j’obtiens entre 115 et 120 volts, courant qui se retrouve direct à 0 si je met la résistance aux bornes(j'ai aussi essayé avec une ampoule, même problème courant qui descend à 0).
    Cela confirme t-il que la carte électronique est hs?
    dguillaume
    svp ?
    Personne pour me confirmer???
    Merci d'avance!!
    u96
    bonsoir,
    pour en etre sur il faut essayer une carte.
    connaissant ces modeles je ne serait pas surpris qu'elle soit en cause.
    cdt.
    dguillaume
    j'ai changé la carte électronique, mon lave vaisselle chauffe de nouveau!!
    ça, c'est fait.
    Cependant, il me reste un problème, qui lui est tout nouveau.
    les programmes eco, rapide et universel fonctionne parfaitement, mais pour le programme intensif, celui ci ne va jamais jusqu'au bout du programme.
    Il s’arrête en plein milieu, vidange, puis beep répété avec clignotement rapide du programme intensif....
    Raz le bol de ce LV de M.....
    Pouvez-vous m'éclairer?
    Par avance merci
    dguillaume
    Petite Rectification....meme problème sur le lavage universelle....
    Merci!!
  1. [Blanc] panne lave vaiselle candy cdf 622
    Par inviteb2377f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 08h59
  2. [Blanc] lave vaisselle Candy CDF 632X
    Par invite7c8494f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 10h03
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Candy CDF 722
    Par invite1c82c7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 07h36
  4. [Blanc] probleme de chauffe sur lv candy cdf 312 x
    Par invitee802e293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 11h37
  5. [Blanc] lave vaisselle candy CDF 512 en panne
    Par inviteffd65115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h31
