[Divers] tester pompe machine a laver
    invite3e307b6a
    bonjour , voila mon problème.
    j'ai ma pompe de ma machine a laver qui ne renvoie plus l'eau en vidange.
    je l'ai démonter , brancher en direct sur le 220 v
    elle a l'air de fonctionner , elle fait un tout petit bruit et le moteur tourne parfaitement.
    j'ai voulu la tester avant de la remettre dans la machine mais elle n'aspire rien, je m'y suis peut etre mal pris , j'ai essaye de faire évacuer l'eau contenue dans une bassine.
    comment la tester pour savoir si elle renvoie bien l'eau.
    merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : tester pompe machine a laver
    as-tu vérifié que la turbine tourne bien ? parfois elles se désolidarisent du moteur.
    j'y pense biscotte "un petit bruit" c'est pas assez
    ledabe
    bonsoir,
    On ne sait pas quel type de pompe vous avez, et sur quelle type de machine
    Mais si cette pompe est magnétique il arrive que cette pompe tremble et ne tourne pas
    je pense que cette pompe est HS
    patrick78
    Bonsoir, si la pompe tourne normalement et que l'hélice est bien entrainée, ce n'est pas la pompe.
    Voir si le tuyau de refoulement, celui qui sort de la machine, ne soit pas obturé.
    Voir si le tuyau entre la cuve et la pompe soit également libre.
    Bon courage
    invite3e307b6a
    merci de votre aide
    c'est une pompe de ce type la
    Nom : pompe-de-vidange-lave-linge.jpg
Affichages : 687
Taille : 11,8 Ko
    c'est une pompe de recuperation que j'ai pris sur une machine identique a la mienne.
    mais avant de la remonter sur ma machine , j'aurai aimé en vérifier son état et donc tester si elle vidange bien, j'ai voulu essayé avec de l'eau dans une bassine, mais rien ne se passe, aucune évacuation, comment donc savoir si elle n'est pas hs
    invite3e307b6a
    je pense que type de pompe n'aspire pas l'eau mais la refoule tout simplement, mais comment savoir avant de la remonter si elle n'est pas hs
    ledabe
    pour un essai hors machine il vous faudrais 2 durites de diametre identique ,et cette pompe devrais etre plus basse que le niveau de l'eau entrente grosse durite
    il serais plus simple de faire un essai sur l'appareil
    invite3e307b6a
    merci,
    je vais essayé de faire ça , sinon je la remonte et la teste
    je vous tien au courant
    pour info (surtout a l'attention des lecteurs)
    une pompe de vidange de machine a laver ne peut en aucun cas pomper l'eau d'une bassine,
    ce n'est pas du tout prévu pour fonctionner ainsi ,
    car n'est pas auto amorçante
    il faut en fait qu'elle se retrouve exactement dans la même configuration qu'un lave linge ou lave vaisselle
    c'est a dire que l'eau doit descendre dans le corps de pompe par gravité
    et a ce moment là seulement elle pourra être évacuée
  1. [Blanc] Pompe machine à laver Siemens
    Par invite53642803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 09h48
  2. [Blanc] tester une electrovanne de machine a laver
    Par invite386dcacd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 11h54
  3. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 22h51
  4. joint de pompe de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 21h44
  5. machine à laver : pompe ? réparation ?
    Par invitec535e3a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 16h11
