[Thermique] Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
Vue hybride
    invite0ac03e1d
    Je suis nouveau sur le site.
    J’ai un ballon vertical 100 L Lemercier installé depuis mars 2007. Depuis environ 3 semaines, il me fait disjoncter de façon aléatoire le compteur de l’appartement.
    Cela tient 2 jours, ça saute, ça tient 4 jours, 1 jour !!!
    Il me semble que c’est quand la température intérieure du ballon est arrivée au maximum du réglage du thermostat. Lorsque je baisse un peu le thermostat sur le ballon, ça tient quelque temps puis ça relâche.
    Je viens de démonter le thermostat et de le remplacer.
    Au démontage, j’ai constaté quelques gouttes d’eau sur la tige !!!
    Est-ce la cause unique du problème ou est-ce la souris qui cache l’éléphant?
    C’est un ballon standard avec une résistance thermoplongée. Jamais détartré !!
    Il y a une heure que le nouveau thermostat est en place, tout vient de disjoncter !! Je l’ai redémonté et il y a un peu humidité sur la tige !!
    Qu’est-ce que je dois faire !!!!
    Merci de vos conseils avisés.
    inviteede7e2b6
    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !
    hello ,
    à 99 (mal)chance sur 100 , c'est la résistance de chauffage qui est défectueuse.
    à une certaine température l'eau rentre par une fissure et déclenche le différentiel.
    panne courante
    invite0ac03e1d
    Merci de la réponse.
    C'est pas top. Il faut tout démonter pour vérifier et trouver un magasin qui peut me vendre la pièce tout de suite.
    Sinon plus d'eau chaude pendant plusieurs jours
    Ça courre pas les rues les magasins de pièces détachées.Sur internet je vais attendre au moins 8 jours.
    invitef3a92916
    bonjour patlabasse, bonjour tout le monde,
    ceci pourras t'aider: http://www.eco-bricolage.com/resista...ue,fr,3,40.cfm. bonne journée
    invite0ac03e1d
    Merci, mais je viens d'aller acheter la résistance, l'anode et le joint .53 Euros ttc
    http://www.chauffe-eau-chaudiere-bal...e-93.fr/video/
    Mais Je suis inquiet, cela fait une heure que ça glougloute tout doucement !! J'ai l'impression qu'il ne sort rien !! Est-ce normal ?
    Quand est-ce que je saurais quand il est vide et que je peux démonter la résistance !!! C'est hyper long !!
    inviteede7e2b6
    iil faut :
    1) fermer le robinet d’arrêt du chauffe eau
    2) ouvrir le groupe de sécurité
    3) ouvrir un robinet d'eau chaude le plus bas possible
    invite0ac03e1d
    C'est ce que j'ai fait !! Et là ça glougloute toute les minutes environ !!
    En principe ça se vide en combien de temps 100 L?
    inviteede7e2b6
    comme le fut du canon...."un certain temps"
    invite0ac03e1d
    Merci , mais encore!!
    inviteede7e2b6
    comment veux-tu qu'on le sache ? ça dépend de ta tuyauterie
    vas faire un tour ça te paraitra moins long....
    invite0ac03e1d
    Si je comprend bien quand tu vides ton ballon tu regardes pas le temps que ça prend !!
    Tu dois foutre de l'eau partout !
    inviteede7e2b6
    ben non.... je vide dans l'évier du bas
    c'est l'égout qui s'en charge !
  1. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2011, 12h01
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    Par invite5c2780d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2011, 19h51
  3. [Blanc] LL Vedette Ligne Egée EG9091 : fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invitec6eeac06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 19h25
  4. [Blanc] LV ? :fait déclencher le disjoncteur général sur programme à 50°c et +
    Par invitea36b37f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 14h54
  5. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 10h22
