  • Login:
Panne chaudière De Dietrich DTG120 [résolu]
  1. weezpy
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    40
    Lightbulb Panne chaudière De Dietrich DTG120 [résolu]
    J'ai une chaudière De dietrich DTG120 qui s'est mise en sécurité ( la diode du boitier rouge qui est allumée).
    La sonde de debordement semble fonctionner.
    L'allumage fonctionne car je vois l'etincelle.
    Ca pourrait venir de la vanne de gaz sous le coffret de sécurité. Est-ce qu'il est difficile à changer?
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. Manulaf
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    76
    Messages
    664
    Re : Panne chaudière De dietrich DTG120
    Il faudrait commencer par nettoyer la veilleuse intermittente et son injecteur ainsi que l'électrode de ionisation et d'allumage avec un papier abrasif très fin .
    Vous pouvez contrôler le bloc gaz en contrôlant les bobines avec un ohmetre .
    Vous devez trouver une valeure entre la borne 1 et 2 puis entre 3 et 4
    Dernière modification par Manulaf ; 18/05/2013 à 09h08.
  3. weezpy
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    40
    J'ai relevé ces valeurs:
    bornes 1/2: 3.81
    bornes 3/4: 4.17
    J'ai tout nettoyé comme il faut, bruleurs, veilleuse, corps de chauffe, injecteur. Mais je crois que c'etait l'injecteur qui etait encrassé car maintenant ca demarre au quart de tour.
    Par contre question de débutant c'est bien normal que l'electrode d'allumage et la sonde d'ionisation soit rougies quand la chaudiere chauffe?
  4. Manulaf
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    76
    Messages
    664
    C'est normal que les électrodes soient rouges car celles ci sont dans la flamme ,
  5. alain537
    Date d'inscription
    mai 2013
    Messages
    43
    Oui tout à fait normal que l'électrode deviennent rouge.
    Avez-vous vérifier la sonde de sécurité des gaz?
    Elle doit se trouver en haut de la chaudière avec deux fil.
    Vérifiez si elle laisse passer en continu.
    sa peut être aussi la gestion électronique qui est en défaut.
    • Publicité
  6. choker
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    orléans, les châteaux, la loire dernier grand fleuve sauvage
    Âge
    62
    Messages
    867
    e post 3 c'est dépanné
    Citation Envoyé par alain537 Voir le message
    bonsoir alain,
    il me semble que post 3 c'est dépanné!!!!bonne soirée, amical bonsoir manulaf
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Panne aléatoire Chaudiére De Dietrich DTG120
    Par Ninja59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 13h25
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich cf 230 [résolu]
    Par Chido42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 21h35
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich ne s'allume plus ![résolu]
    Par gruillau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 13h50
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3.24 : en panne totale. [résolu]
    Par jeapap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 11h23
  5. [Thermique] thermostat d'ambiance pour Dietrich DTG120
    Par stan18000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 13h00
