[Thermique] Panne aléatoire Chaudiére De Dietrich DTG120
    invite176db0da
    J ai des soucis sur ma Chaudière De Dietrich DTG120 . Panne aléatoire ,elle se met en alarme et il suffit de la réarmer pour qu elle reparte quelques temps ...1 heure ,1 jour ....ect....
    On m a changé le Thermostat de sécurité mais sans résultat !
    Entre ces pannes intermitantes elle fonctionne très bien .
    Quelqu un peut il m'éclairer sur cette panne ? Le chauffagiste reste sans solution .
    Merci si quelqu un a rencontrer le même souci et touvé la solution à ce problème.
    Manulaf
    Re : Panne aléatoir Chaudiére De Dietrich DTG120
    Il faudrait commencer par nettoyer les électrodes avec du papier de verre très fin.
    Ensuite, nettoyer la veilleuse intermittente.
    Si problème persiste, voir du coté du coffret de sécurité (boitier noir et rouge monté sur le bloc gaz) qui aurait peut etre un problème de soudure sèche .
    invite176db0da
    Tout ce qui concerne l'allumage fonctionne bien !
    Elle se met en alarme de façon irrégulière et repart si je la réarmorse .
    Au niveau boitier de sécurité je ne sais pas trop quoi vérifier ni comment intervenir .
    Que peut on faire si problème à une soudure séche comme vous le signalez ????
    Merci de votre réponse
    Manulaf
    il faudrait enlever le boitier du bloc gaz et de l'ouvrir pour vérifier visuellement les soudures.
    invite176db0da
    Re : Panne aléatoire Chaudiére De Dietrich DTG120
    merci de votre réponse
    Mais comment fait on pour enlever le boitier du bloc gaz et l'ouvrir ?????
    Manulaf
    Je pense que le mieux est de vous rapprocher de votre chauffagiste en lui expliquant se qu'il doit controler.
    invite176db0da
    OK merci qu en même
  1. [Thermique] =>> Panne aléatoire sur De Dietrich Dtg E 126 Ff Diematic ?
    Par andrejhy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 19h34
  2. [Thermique] Panne aléatoire chaudiere Saunier Duval ISOFAST 28
    Par invite39948275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 21h24
  3. [Thermique] panne de chaudière De Dietrich
    Par invite0a2710ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h06
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance pour Dietrich DTG120
    Par invite8d87bd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 13h00
  5. [Thermique] Panne aléatoire chaudière ideal standard
    Par invited0f15ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 10h15
