[Thermique] Panne aléatoire chaudiere Saunier Duval ISOFAST 28
    invite39948275
    Exclamation Panne aléatoire chaudiere Saunier Duval ISOFAST 28
    Bsr,
    Je vous décris ma panne sur la chaudière qui revient tous les ans (propriétaire depuis 3 hivers).
    Il s'agit d'un problème de baisse de la pression du circuit et de mise en sécurité de la chaudière.
    En début de saison de chauffe, la température extérieure est douce et la chaudière fonctionne peu. Je dois remettre de l'eau tout les quinze jours.
    En Décembre, je dois en remettre tout les deux jours.
    En Janvier je dois en remettre toutes les deux heures.
    Bien sur lors des vacances d'hiver la chaudière a été en sécurité et la protection hors gel n'était plus assurée dans ma maison.
    Je précise que je n'ai pas de problème d'ECS. Que la chaudière est dans le garage non isolé. Que tous les radiateur sont en état de fonctionnement. Que l'entretien annuel a bien été fait.
    Avez vous une idée de la panne ?
    Est ce possible que ce soit la chaudière ? Y a t il une fuite sur le circuit ? Faut il faire appel à un plombier ?
    Est il possible de tester le circuit de chauffage ?
    Merci à tous.
    Cram 64
    Re : Panne aléatoire chaudiere Saunier Duval ISOFAST 28
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage doudou45,
    toutes les chances que le vase d'expansion soit en cause sans doute vide d'azote, ou membrane détruite. Tu peux essayer de le gonfler à l'air à l'aide d'une pompe pour cycles : pour opérer, mettre hors tension, fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger la chaudière contrôler la pression à l'aide d'un manomètre, et gonfler à 0.6 / 0.8 b. Opérations inverses, fermer la vidange, remettre la pression à 1.5 b, vérifier la purge du circulateur, ouvrir et les vannes chauffage.
    Vérifier que la soupape chauffage ne goutte pas.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème chaudière murale Saunier Duval Isofast 28 E .
    Par inviteb736a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 13h44
  2. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h36
  3. [Thermique] pb chaudiere isofast c 28 e saunier duval
    Par inviteafd9677f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h30
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F35
    Par invite951599ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 13h43
  5. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h35
