[Blanc] probleme de debit gaz
    invite1f0a6d6f
    chers amis
    cela fait 6mois que j'ai achete une plaque de cuisson gaz De Dietrich. hier malheureusement je l'ai nettoye sans bloquer les touches sensitives. en voulant l'allumer, le debit de gaz estdevenu tresfaible sur ts mes bruleurs. j'ai appele la compagnie desgazellem aaffirme queledebitestnormal ???? est ce qu' en la ,ettoyant onpeut programmer le debit de tte la plaque?? Merci de m'aider svp
    Re : probleme de debit gaz
    l'appareil est sous garantie ,
    ce n'est pas a GDF de se déplacer mais au SAV du magasin vendeur si la garantie pièces main d’œuvre et déplacement a été souscrite
    ledabe
    Vérifier si les injecteurs ne sont pas bouchés avec un produit d'entretien
    le passage d'une simple aiguille très fine dans chaque injecteur peut solutionner votre problème
    skylab21
    bonsoir a tous, oui si votre table et sous garantie oui bien sur faite la fonctionner, et éviter de la réparer vous même car si réparer de vous même plus de garantie!!!!!! , a vous de voire
    cordialement jean-claude
    invite1f0a6d6f
    Le problème c'est que je ne suis en France .
    J'ai nettoyé les injecteurs avec une aiguilles et ca ne marche pas.
    si c'était un pb d'injecteur le débit ne diminue pas qd j'allume un autre bruleur.
    Merci beaucoup de votre aide.
  1. [Thermique] Chaudière gaz C&M hyxia II problème débit d'extraction des gaz [résolu]
    Par invite8ecf19e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 10h35
  2. [Thermique] probleme de debit sur le four de ma gaziniere ( gaz bouteille)
    Par invitedcf286f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 07h35
  3. [Blanc] problème débit de gaz gazinière thermor 635TCBB1
    Par invite704e6d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 17h35
  4. débit de gaz
    Par invite05ae9601 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2009, 19h13
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par guyom_62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
