[Thermique] Chaudière gaz C&M hyxia II problème débit d'extraction des gaz [résolu]
    invite8ecf19e7
    comme dit dans le titre, je suis l'heureuse propriétaire d'une chaudière C&M hyxia II affichant un code erreur indiquant un défaut d'extraction des gaz. Après moult reset, vérifications du manchon de la conduite d'évacuation des gaz (l'extracteur souffle correctement), et autres tentatives de comprendre le problème, la chaudière ne fonctionne toujours pas.
    Des idées de manip à réaliser ?
    Merci d'avance !
    Céline
    Cram 64
    Re : Chaudière gaz C&M hyxia II problème débit d'extraction des gaz
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Celine07,
    L'extracteur se met en service, le pressostat ne doit pas basculer empêchant le processus d'allumage de se poursuivre. Essaye de débrancher le tube placé en aval de l'extracteur et souffle doucement afin de vérifier le pressostat.
    Marc.
    invite8ecf19e7
    Et merci pour votre réponse. En effet, en soufflant dans les tuyaux du pressostat, le problème a été momentanément résolu. Depuis, la chaudière s'est à nouveau mise en code erreur...mais arrive à se relancer correctement après un reset. Je croise les doigts pour que cela ne se reproduise pas.
    Bonne soirée à vous.
    Céline
    Slimz
    Il s'agit souvent du tachymètre qui est défaillant. Du coup la chaudière se met en code 40-60-80. Il est possible de le supprimer, il n'y a aucun changement au fonctionnement de la chaudière.
    invite8ecf19e7
    je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de la chaudière : après avoir nettoyé le pressostat, tout fonctionne normalement.
    Ce sujet peut donc être clotûré.
    Merci encore pour votre aide.
    Céline
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de débit ECS ! [résolu]
    Par invite5c7af9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 09h44
  2. [Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 13h43
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par guyom_62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  4. [Thermique] Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invitee2218dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 11h41
  5. [Thermique] chaudière murale gaz hyxia II
    Par inviteda9c09ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/01/2008, 19h31
