[Blanc] problème débit de gaz gazinière thermor 635TCBB1
    invite704e6d4d
    Bonjour j'ai un problème de débit de gaz avec ma gazinière thermor, les flammes sont rouges et très haute, je suis en gaz de vile, j'ai vérifié les gicleurs, ce sont bien des gicleurs de ville et j ai changé le tuyeau d'arrivée de gaz il y a moins d'une semaine, merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter
    petitprof
    Re : problème débit de gaz gazinière thermor 635TCBB1
    niubi bonsoir,
    C'est un nouveau branchement, une modification...
    Tu dois commencer par t'assurer que tu as les bons gicleurs et ensuite effectuer le réglage à l'aide d'une petite vis qui se trouve souvent au niveau du robinet de chaque zone. Attention on ne joue pas avec le gaz.Cdt
    bonsoir,
    il serait bon de bien formuler les caractéristiques des injecteurs:
    ne pas confondre gaz de ville (gaz de coke plus d'actualité a présent en france sauf quelques sites proche de mines de charbon)
    et gaz naturel qui est le plus répandu et dont les injecteurs sont de plus petit diamètre que ceux du gaz de ville,
    sans être toutefois des injecteurs pour gaz bouteille(butane /propane) qui sont d'un diamètre encore plus petit
    car,
    si a un fournisseur,
    vous lui demandez des injecteurs gaz de ville,
    il est sur que cela ne vas pas faire si en réalité,
    c'est du gaz naturel
    invite704e6d4d
    merci beaucoup pour vos réponses instructives, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre le gaz de ville et le gaz naturel, je vais essayer de changer les injecteurs et voir ce que ca donne car la pérspéctive de bidouiller la vis de réglage ne m'enchente pas des masses
    re,
    les vis de réglages citées plus haut ne servent pas a régler:
    le débit des bruleurs,
    mais a régler:
    le ralenti des bruleurs,
    ce qui est totalement différent
    donc une fois les injecteurs en conformité avec le type de gaz utilisé ,
    il sera indispensable une fois tout en place de régler le ralenti de chacun des bruleurs via la dite vis de réglage située sur le coté de l'axe de chaque robinet elle a la particularité d'être a tête fendue en laiton doré (les autres têtes de vis a ne pas toucher sont cruciformes)
    invite704e6d4d
    quel est la différence entre le ralenti et le débit des bruleurs?
    re,
    le débit des bruleurs est variable ,
    le débit du ralenti est fixe
    le ralenti est en butée opposé a la position arrêt de la manette,(via un bypass)
    donc pas de risque d'extinction en venant en butée
    par contre il faut qu'il soit réglé a la valeur voulue
    pour simplifier la description:
    vous tournez la manette a fond et vous êtes en position ralenti
    invite704e6d4d
    encor merci beaucoup de votre réponse super rapide
    re,
    on pourra détailler au pas a pas une fois que vous aurez le matos a dispo,
    ce qui m'intrigue est le fait que vous signalez une flamme rouge (en principe cela se produit via un matos immobilisé longtemps en local plutôt humide )
    mais ne joue pas sur la hauteur de flamme qui en principe serait pointes blanches molles et fumeuses dans ce cas
    invite704e6d4d
    j ai acheté cette gazinière d'occasion, elle était dans un appartement depuis quelques années mais ne servait pas, c'est peut etre l'éxplication?
    re,
    exact,
    comme quoi cela correspond a mon descriptif,
    donc pour l'effet rougeoyant,
    n'en tenez pas compte,
    il partira a l'usage
    reste la taille de la flamme que je ne puis valider
    mais une photo des bruleurs allumés me permettrait de le faire
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite704e6d4d
    je ne pourrais vous envoyer de photo qu'a partir de demain mais ce sera fais sans faute
    re,
    pas de souci,
    je ne puis dire encore ma disponibilité,
    mais dans la journée je passerai a coup sur
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par guyom_62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  2. [Blanc] Problème de combustion gazinière Thermor[résolu]
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 18h20
  3. [Blanc] Problème sécurité gaz du four d'une gazinière
    Par invite453cad7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 08h39
  4. probleme injecteurs gaz bouteille thermor!
    Par invite3c72f354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h32
  5. Problème de pyrolyse sur Four/gaziniere Thermor
    Par invite424d444e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 13h23
