[Blanc] écrou de cuve qui se desserre tout le temps sèche-linge Brandt
    Pingouinbricoleur
    Question écrou de cuve qui se desserre tout le temps sèche-linge Brandt
    Sur un sèche-linge Brandt SL 288A, l'écrou central en plastique (à droite dans la cuve) se desserre tout le temps à chaque séchage.
    A chaque fois que je resserre l'écrou, au séchage suivant, l'écrou en plastique se desserre et s'enlève. La cuve ne tient alors que sur un palier et le séchage se fait comme ça à chaque fois.
    Il m'est impossible de bloquer cet écrou car, quand je resserre l'écrou, la pièce sur laquelle est vissé l'écrou tourne et donc m'empêche de bloquer cet écrou.
    J'ai démonté l'arrière mais je ne peux pas y passer les mains pour maintenir cette pièce que je ne vois pas.
    Pour information, je vois à travers les trous de la cuve que la pièce qui tourne quand je visse possède un fil de terre.
    Auriez-vous une solution pour bloquer cet écrou et maintenir la pièce derrière la cuve ?
    Merci d'avance.
    la sudiste
    Re : écrou de cuve qui se desserre tout le temps sèche-linge Brandt
    bonjour, il suffit de changer votre palier tout simplement
    Pingouinbricoleur
    Et pour changer ce palier, beaucoup de questions :
    Il se trouve où ?
    comment on peut le démonter ?
    comment y accéder ?
    comment procéder ?
    Je suppose qu'il se trouve dans la cuve en inox : il faudrait tout démonter ?
    Où pourrais-je trouver une vue éclatée pour pourvoir déposer le palier ?
    Beaucoup de questions ?
    Merci.
    Pingouinbricoleur
    Question Re : écrou de cuve qui se desserre tout le temps sèche-linge Brandt
    Je viens de démonter l'écrou de cuve ainsi que la cuve.
    Je découvre que la cuve en inox est fissurée sur 3 à 4 cm autour du logement du palier de cuve.
    Je suppose que le sèche linge est bon pour la déchetterie car le coût des pièces cuve plus palier de cuve devient important par rapport au prix d'un sèche linge neuf.
    effectivement du matos neuf est a prévoir
    Pingouinbricoleur
    Avant de le mettre à recycler, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer et à ne pas jeter qui pourrait servir comme pièces de rechange sur un autre sèche linge ou lave linge ?
    Si oui, lesquelles conseillez-vous ?
    Merci.
    re,
    j'ai du mal a vous citer des pièces a récupérer même chez le même constructeur,
    pourquoi???
    les chassis sont "obsolètes" sur "chaine de fabrication" pratiquement d'une année sur l'autre
    quoique vous récupériez sur le votre a peu de chance d'être utile sur le nouveau ,
    mon idée:
    achetez le nouveau SL et voyez ensuite ce qui serait utile sur le neuf en démontant a ce moment là le vieux
    Pingouinbricoleur
    Dans mon idée, je parlais de pièces standard comme le gros condensateur peut-être, la courroie, le moteur peut-être ?
    Pour info : je ne sais pas encore ni quelle marque, ni quel modèle je vais prendre.
    Encore merci de votre aide.
    re,
    j'avais bien compris ,
    mais je maintiens ma position,
    actuellement aucun châssis ne correspond a un autre et cela pratiquement en totalité,
    exemple
    quelle est la fonction d'une pompe de vidange de lave linge ????
    vidanger une cuve!!!!!!!!!!!!!
    alors pourquoi on a plus de 1000 modèles différents et incompatibles entre elles ?????
    Pingouinbricoleur
    Smile Re : écrou de cuve qui se desserre tout le temps sèche-linge Brandt
    Ok.
    Donc, je n'encombre pas avec cela.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Panne sèche-linge : le tambour ne tourne pas tout le temps.
    Par invite5a142230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 18h45
  2. [Blanc] Seche linge FAR S1554 dont le klicson disjoncte tout le temps
    Par Leynar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 00h11
  3. [Blanc] seche linge brandt qui fait dijoncter
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2009, 20h15
  4. seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Par invite30a457d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 20h02
  5. sèche-linge brandt ETE751F qui ne chauffe plus
    Par invite50a19adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 14h35
