[Blanc] panne lave vaisselle SMEG LSA 6447B[résolu]
    JP 09
    Bonjour à tous.
    Fuite d'eau sur mon lave vaisselle.
    Le lave vaisselle est équipé d'un capteur de présence d'eau et donc je suis obligé de vider le bac de récupération situé sous la machine, pour pouvoir utiliser la machine.
    Ce n'est pas une solution durable, de plus ça peut engendrer un problème à la longue.
    A force de chercher j'ai fini par trouver la fuite, mais je ne pense pas que çelà en soit une, le problème doit venir d'ailleurs mais d'où, je ne vois pas.
    En enlevant le coté droit de la machine, je me suis aperçu que l'eau refoulait par petite quantité sur le haut du répartiteur lors du remplissage et coulait ainsi le long de la paroi pour finir dans le bac.
    Merci de m'aider à trouver une solution avant d'appeler un réparateur.
    Re : panne lave vaisselle SMEG LSA 6447B
    sans doute répartiteur bouché et donc a nettoyer
    JP 09
    Merci Richard pour la réponse.
    En fait celà venait bien du répartiteur mais il n'était pas bouché.
    J'avais changé cette pièce par une neuve car celui d'origine avait été bouché par l'utilisation d'une mauvaise poudre de lavage.
    Avant hier j'ai donc remis l'ancienne pièce aprés l'avoir nettoyée et plus de problèmes.
    La référence des 2 répartiteurs est la même, ainsi que l'aspect extérieur mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de pression sur le haut d'où le débordement de l'eau au remplissage. Je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication de cette pièce ou pas.
  1. [Blanc] Lave vaisselle SMEG erreur E8 [résolu]
    Par lgjean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 16h27
  2. [Blanc] Lave vaiselle smeg lsa 643
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 10h45
  3. [Blanc] panne lave vaisselle smeg LSA 6049X
    Par invite6a6e74c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 19h45
  4. [Blanc] Lave vaisselle SMEG lsa, pas de remplissage ?
    Par invite6fb44b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 06h29
  5. fuite lave vaisselle smeg LSA 6049 X
    Par invite8f86e15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 10h37
