[Blanc] Plus de froid combiné Bosch KGN 39X44 ! [résolu]
    chr_14
    Bonjour, j'ai un combiné (frigo, congel) kgn 39x44 qui ne fait plus de froid ni dans le frigo ni dans le congel. J'ai testé en débranchant la securité thermique dans la partie congel et la cela fonctionne (-20°c), j'ai testé aussi en débranchant le systeme no frost et ca fonctionne aussi, j'ai mesuré la sonde dans la partie réfrigérante je mesure environ 8kohm. Merci de m'aider pour trouver la panne.
    Cdt.
    Re : Plus de froid combiné bosch kgn39x44
    avez vous mesuré la valeur de la résistance de dégivrage située sur l'évaporateur ?? quelle est sa valeur ??
    chr_14
    Oui je l'ai mesuré je trouve 8.5 kilo ohm (dans mon premier message j'ai confondu partie réfrigerante et évaporateur) si je me rapelle bien. Je ne sais pas quelle doit etre sa valeur d'origine car je n'ai rien trouvé dans les divers forum que j'ai parcouru. Il y a une autre sonde dans le bac de congélation mais je n'ai pas accés a sa connectique pour la vérifier.
    Christophe
    Ps : je vérifie sa valeur ce midi et je poste la valeur.
    Dernière modification par chr_14 ; 24/05/2013 à 11h10.
    chr_14
    J'ai vérifié sa valeur elle est de 7.5 kohm à 15°C.
    christophe
    chr_14
    Je parle de la sonde 0315 que l'on peut voir en page 3 sur ce lien http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...od=KGN39X44/02
    Cdt
    re,
    je ne vous ai jamais demandé la valeur de la sonde mais celle de la "résistance de dégivrage fixée sur l'évaporateur repère 0314" elle ne peut s'exprimer en kohms mais en "ohms"
    vous n'avez donc pas effectué la mesure qui convient
    a moins que cela soit une valeur en Mohms auquel cas elle serait hs
    Dernière modification par richard 31 ; 24/05/2013 à 14h03.
    chr_14
    La valeur de la résistance de dégivrage est 243 ohms
    Cdt
    chr_14
    Pour info, il me semble bizarre que cette résistance commence a chauffé dés que je met le frigo en état de marche.
    re,
    dans ce cas on pourrait supposer qu'un relais sur la platine électronique soit hs
    chr_14
    Je ne sais pas s'il y a de l'électronique ailleurs qu'au niveau du bandeau ou l'on fait le réglage de température du congélateur mais en observant cette platine on peut voir au niveau d'un triac sur le circuit imprimé comme si ca avait chauffer un peu. Mais je ne sais pas comment tester cette platine.
    cdt.
    re,
    triac ou relais la fonction est la même ,
    il n'y a effectivement que cette platine électronique
    son remplacement est donc a prévoir,
    a moins que vous n'ayez le moyen de ne remplacer que le triac en fonction de ses caractéristiques
    chr_14
    Oui je vais tenter le changement du triac et vous direz par la suite si ca fonctionne.
    chr_14
    Bonjour, donc au final j ai du changer la platine complete (50€) car en dessoudant les triacs j 'ai abimé le circuit imprimé mais la bonne nouvelle est que mon réfrigérateur fonctionne correctement. Merci pour l'aide apportée.
    Cdt.
    Christophe
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné BOSCH KSV3920IE : pas assez de froid ?
    Par invite322e3578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 06h14
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Bosch KSU3321 : plus de froid !
    Par invite6e5d27b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 17h16
  3. [Blanc] Combiné Bosch frigo-congel model KGV33320FF : plus de froid...
    Par invite79dd897a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 18h30
  4. [Blanc] Combiné froid Bosch KGV-3640/06 : ne démarre plus.
    Par hbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 12h20
  5. A L'AIDE pb ventilateur combiné froid bosch 4620
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 11h30
