[Brun] comment changer courroie pour platine vinyl aiwa
    inviteb3896bfa
    Lightbulb comment changer courroie pour platine vinyl aiwa
    bonjour, la courroie de ma platine vinyl c'est defait de son axe, je ne m'y connais pas et du coup impossible pour moi de la remettre
    qui pourrais m'expliquer? s'il vous plaît!!!
    je lointune photo, expliquez moi sans trop de mot compliquée merciiiiiiiiiiiiiiiiiNom : platine.jpg
Affichages : 4041
Taille : 581,5 Ko
    invite53552b1a
    Re : comment changer courroie pour platine vinyl aiwa
    kikaboule bonsoir,
    Si ta courroie s'est défaite cela est certainement du au fait qu'elle est distandue...
    Pour la remettre tu dois commencer par la replacer sur le plateau et si elle ne tient pas tu dois la changer..
    Qd elle est sur le plateau via un trou tu dois l'attraper et la remettre sur l'axe moteur...
    Bàt
    inviteb3896bfa
    merci petit prof mais je ne voit pas du tout comment faire, personne peut m expliquer avec un schema? merciiiiiiiiiiii
    invite6f737abf
    Un schéma n'est quand même pas nécessaire.
    Il faut enlever le tapis en caoutchouc sur le plateau, en dessous le plateau comporte deux gros trous.
    Enlever le plateau en le soulevant et le retourner.
    Une partie du plateau sert de poulie, la courroie doit tenir sur cette poulie, autrement elle est détendue.
    Après on passe un doigt dans un trou du plateau et on tient la courroie écartée de la poulie.
    Il n'y a plus qu'à remettre le plateau en place et à placer la partie de courroie tenue par le doigt sur l'axe du moteur.
    Kissagogo27
    Bonjour, surtout qu'ont trouve la vidéo facilement sur internet par exemple http://www.youtube.com/watch?v=gRiS1tolwVs
    inviteb3896bfa
    bonjour, j'ai essayé comme vous m'avez dit mais cela ne fonctionne pas car j'ai un systeme automatique pour la mettre en route donc cela ne fonctionne pas ce n'es pas le meme principe
    inviteb3896bfa
    j'ai essayé comme vous m'avez dit mais il tourne a peine 1/4 de tour et il s'arrete et la branche automatique pour mettre mon saphir sur le vinyl ne se met plus en place
    ??????????????????????????? helppp
    inviteede7e2b6
    la courroie doit être détendue , il faut la remplacer à neuf.
  1. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E850 ! [résolu]
    Par invitef9cbb934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 20h36
  2. [Divers] Changement de courroie sur une platine vinyl continental edison td 9053
    Par inviteffa69497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h16
  3. Platine Vinyl Usb
    Par invitefda49e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 10h18
  4. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h16
  5. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 06h39
