Nettoyage remplisseur d'un lave vaisselle Siemens ?
06/06/2013, 16h58
#1
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 333
Je souhaite savoir si il est utile de nettoyer le dispositif de remplissage d'un LV Siemens SE25A294 (voir photos), et je voudrais connaître la bonne procédure ?
Merci à l'avance,
Jean
06/06/2013, 18h03
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
Re : Nettoyage remplisseur d'un lave vaisselle Siemens ?
c'est utile a faire et en même temps nettoyer le système de contrôle de niveau en bas a sa droite , ainsi que le tuyau annelé qui par de ce système et va au bloc hydraulique fond de cuve
méthode de nettoyage = trempage une nuit dans une baignoire avec recouvrement du remplisseur un objet faisant poids dessus eau bien chaude avec au besoin un mélange de destop qu'il faudra ensuite rincer abondamment
08/06/2013, 16h45
#3
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 333
Merci beaucoup.
C'est très difficile à nettoyer .
Quel est l'utilité de cette cavité difficilement accessible qui se charge d'impuretés ?
Jean
08/06/2013, 17h49
#4
ledabe
Je salut au passage Richard.
Cette cavité noir est juste une pélicule en surface des parois
mais le reste en vue est plus important car c'est le système de vidange
il vaut mieux nettoyer la chambre de compression qui est plus une source de panne "préciser par Rchard "
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/06/2013, 11h04
#5
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 333
Après nettoyage et remontage je constate des petites fuites au niveau du joint torique de liaison avec la chambre de compression.
Quelle est la référence de ces joints et ou trouver ces composants ?
Merci par avance,
Jean
13/06/2013, 12h08
#6
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 333
Je pense aussi que pour renforcer l'étanchéité, il doit certainement exister une pate appropriée ?
Jean
13/06/2013, 12h19
#7
ledabe
Je n'est jamais changer de joint torique à ce niveau, et j'en est démonter des centaines, voir plus
il suffit de ressortir le remplisseur et de graisser légèrement ce joint et replacer le remplisseur
et pas de fuite
14/06/2013, 15h47
#8
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 333
Il y a bien une fuite importante au niveau du joint torique indiqué par le doigt sur la photo en PJ.
Lorsque j'ai ré-emboité la chambre de compression, j'ai remarqué que l'embout mâle de la chambre ne tombait pas bien en face de la partie femelle, ce qui donne une contrainte radiale sur le joint.
Comme je ne souhaite pas fabriquer moi même un nouveau joint, j'aimerai connaitre la référence commerciale de ce composant ,ainsi que celle d'une pate d'étanchéité pour renforcer cette étanchéité.
Merci par avance,
Jean
14/06/2013, 16h07
#9
ledabe
rép
Référence joint torique 16 6878 vendu par 4
14/06/2013, 16h27
#10
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 333
