[Blanc] Fuite sur remplisseur Lave Vaisselle Electrolux ASF 2765
    Dgeaque
    Slt,
    Mon lave vaisselle passe en code 30 (anti débordement) + voyant "eau" allumé, une fois démonté on voit l'eau qui monte dans le remplisseur, mais elle déborde plein pot lorsque le niveau atteint approximativement la hauteur du clapet mince ou du conduit jointé qui va vers la cuve (avec réglage adoucisseur 0 ou 1)
    J'ai démonté le remplisseur, nettoyé a l'eau et à l'air comprimé toute la saleté (il n'y en avait pas bcp) refait le joint vers la partie haute horizontale au silicone, mais au remontage....paf ça refait pareil (l'eau sort également par la durit transparente de trop plein.
    Le joint noir vers la cuve parait en bon état, quelqu'un a t il une idée de ce qui peut clocher ? on dirait que l'eau atteint ce niveau faute de pouvoir s'écouler ailleurs !
    Electrovane ? pressostat ? autre ?
    On m'a conseillé de remplacer le remplisseur, mais je ne suis pas sur du tout qu'il soit cuit, il n'est pas percé, ni fendu, juste un peu "gondolé par le contact chaud de la cuve
    invite53552b1a
    Re : Fuite sur remplisseur Lave Vaisselle Electrolux ASF 2765
    Dgeaque bonsoir,
    Faites une photo de votre "remplisseur" et nettoyez les différents tuyaux surtout celui qui va au fon de cuve
    Dgeaque
    20130325_141209.jpg20130325_141410.jpg20130325_141422.jpg20130325_141428.jpg20130325_141433.jpg
    Y'a pire non ? passé à l'eau sous pression + compresseur, ce qui reste n'est qu'un dépôt superficiel...
    J'ai soufflé dans la grosse durit vers la cuve, ça "glougloute" sans trop d'efforts...on ne dirait pas que c'est bouché, surtout que pour démonter et vérifier cette durit, il faut enlever la cuve, et donc sans doute....démonter la porte et sa tuyauterie, c'est bien ça ?
    Dernière modification par Dgeaque ; 25/03/2013 à 19h12.
    Dgeaque
    Petit up pour changer de question, puisque j'en suis à un nettoyage général, pour demonter une porte de ce type de LV, vaut il mieux déconnecter le faisceau porte....... côté porte ? (en démontant la plaque inox interne) ou côté carte de commande et pressostat en bas du LV ?
    Dernière modification par Dgeaque ; 27/03/2013 à 06h47.
  1. [Blanc] Lv Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2765 : ne fonctionne plus !
    Par invite44e71824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 21h53
  2. [Blanc] Lave-vaisselle ASF 2765 Erreur 30
    Par invitec267ae1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 20h39
  3. [Blanc] Panne C2 sur lave vaisselle Electrolux ASF 2655
    Par inviteb1bc184f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 16h51
  4. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h53
  5. [Blanc] fuite remplisseur lave-vaisselle arthur-martin
    Par invite17213f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 10h00
