[Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    jeanledidier
    Post Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Bonjour les pro du dépannage
    j'ai une panne sur un LCD Samsung LE32A456C2D
    la led power clignote 5 fois et la carte d'alim BN44-00214A fait un grésillement
    le grésillement semble venir des 4 transistors proche du connecteur CM802
    d'ailleurs quand je débranche le connecteur CM802 plus de grésillement
    le problème viendrait d'un transistor fatigué ?
    je vais tester les tension sur ce connecteur
    image de la carte
    Suppression des photos provenant d'un site hébergeur, suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Kit de depannage pour cette carte
    le schema en PDF
    c'est une panne courante sur cette carte ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/03/2013 à 16h46.
    michelduc
    Re : Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    aucun code panne prévu sur ce chassis . en débranchant cm802, vous deconnectez le stand-by et donc l'alimentation ne peut démarrer
    http://elektrotanya.com/samsung_le26...f/download.htm puis "get manuel" sous "document preview" après quelques secondes. vous aurez alors un systeme pour déterminer le défaut d'alimentation
    jeanledidier
    merci pour ta réponse rapide
    mais ton lien ne fonctionne pas
    jeanledidier
    personne d'autre ?
    la solution la plus simple a votre avis ?
    ou commander une carte d'alim qui marche ?
    thomas59p
    Pour apporter une réponse rapide :
    http://elektrotanya.com/samsung_le26.../download.html
    Le lien de téléchargement apparait après quelques secondes sous la page d'aperçu du document.
    jeanledidier
    merci pour ton lien
    avec cette doc ca va etre plus simple
  1. Ecran LCD LG W2253V en panne : Alim ou carte mère ?
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 11h44
  2. [Brun] Problème TV LCD carte alimentation BN44-00214A [résolu]
    Par rouliann76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 09h31
  3. Grésillement sonore sur carte son intégrée Asus
    Par Rhedae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2011, 19h47
  4. [Brun] TV SAMSUNG LCD LE40R86 - Panne tuner + alim ! [résolu]
    Par invite203faa20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2010, 20h50
  5. [Brun] Carte alim samsung LJ44-00092C demande reference resistance
    Par VINDUC59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 00h02
