  • Login:
Depannage TV SONY KV28FX20B : pas de THT
  1. samygti
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    11
    Unhappy Depannage TV SONY KV28FX20B : pas de THT
    Sur ma tv SONY 16/9 ref.KV28FX20B chassis BE3E, le BU ligne est claqué (ca fait cui-cui sous tension ). C'est arrivé en zappant, brusquement écran noir, pas de son mais ce BU ligne qui couinne. Je l'ai changé (2SC5251) mais depuis toujours écran noir et le nouveau BU ligne emet un bruit aigüe et il chauffe comme un malade. J'ai donc changé le transfo THT (modèle HR équivalent), et c'est toujours pareil. Il n'y a pas de resistances HS autour de la THT, je soupçonne la commande du BU ligne maintenant, qu'est-ce que vous en pensez ?
    Merci beaucoup pour votre expertise métier .
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : Depannage TV SONY KV28FX20B : pas de THT
    Si le BU ligne a claqué il y a une bonne raison et souvent une mauvaise soudure sur THT, capas d'accord etc........
    Ce n'est pas la seule raison bien sur (commande de base, filtrage Usys)
    Donc vérifes à la loupe si les soudures sont bonnes sur D812, C814, C813, C817, C816 connecteur déflecteur.
    Controles également ces composants.
  3. samygti
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    11
    Merci bcp pour ta réponse. Donc, suite à celle-ci je viens de vérifier les soudures, elles me semblaient propres mais je les ai quand même refaites. J'ai vérifié également les capas d'accord sur le collecteur du BU ligne et la diode de protection et tout est OK. Par contre j'ai de nouveau un doute sur le BU ligne, que j'avais changé et testé avec l'ancien transfo THT. Et je me dis que si l'ancienne THT etait en c/c partiel elle avait pu endomager aussi le nouveau BU ligne de remplacement. Je l'ai déssoudé et j'ai fais un test de continuité entre collecteur/emetteur, il est passant ce qui me semble anormal pour un NPN. Pourrait-il être en c/c (en interne) ?
  4. samygti
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    11
    Je viens de déssouder le BU ligne et je l'ai contrôlé à l'ohmmètre, résultat : il est en fuite (collecteur/emetteur). J'ai donc commandé un autre BU (sachant que la THT est déjà remplacée), j'ai aussi commandé la diode à impulsion (pas donnée : 16E pour la ref FMV-3FU !) ainsi que les transistors de la commande du BU. J'espère qu'elle repartira http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    Merci encore pour votre analyse, je post dès que j'ai remplacé les composants http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/bras.gif
  5. samygti
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    11
    REPAREE ! Après changement du BU ligne, elle est repartie comme avant ! J'en déduis donc que le transfo THT etait bien en c/c partiel et qu'il fesait claquer le BU ligne. A préciser qu'après remplacement de ces pièces il faut régler le "screen" et le "focus" sur le nouveau transfo THT puis le G1 sur la platine coupleur du tube. L'image est même mieux définie qu'avant, les réglages ayant bougé dans le temps je pense...
    Merci à tous !
    • Publicité
  6. akm91
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    3
    Bonjour, j'ai lu ton post et j'ai exactement le même pb de bruit aigu et le BU qui chauffe. j'ai pris les tensions au niveau du BU et je ne trouve qu'entre 7 et 8V aussi bien au niveau de l'émetteur que du collecteur. Peux-tu me dire si je peux faire d'autre tests pour isoler la
  7. akm91
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    3
    Suite du poste précédent qui est parti sans me prévenir:
    ...la panne car je ne me sens pas de changer seul le transfo THT si c'est le fautif. Merci d'avance de l'aide de chacun. Pour info j'ai vérifié les soudures et refait quelques unes. J'ai vu que Hobbyelec préconisait de vérifier D812, C814, C813, C817, C816 mais je n'ai pas trouvé le schéma de KV28FX20 mais celui du KV32FX20
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Tv Sony Kv25c5b Pb Tht
    Par DMP972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 14h14
  2. [Blanc] Sony Kv28fx20b
    Par CATSOU94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h07
  3. Perte de l'imade sur Sony Kv28fx20b Trinitron
    Par letesteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 22h38
  4. Pb Tv sony kv x2993b : THT?
    Par Mig49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 22h42
  5. THT dépannage
    Par MichelCollod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2005, 09h51
